Moteur neuf en rodage
Bonjour à tous!
Je procède en douceur au rodage du moteur de mon héli,sans les pales,mais à bas régime pour éviter toute surchauffe,pas mal d'huile s'écoule du silencieux, je penses normal vu le réglage du mélange assez riche. Cependant, j'ai constaté un écoulement d' huile au niveau de la culasse; est-ce normal,ou dois-je éventuellement resserver les 4 écrous qui la maintiennent au cylindre? Merci pour vos avis et meilleures salutations !
C'est quoi comme type de moteur? Marque? Dans tous les cas, l'écoulement au niveau de la culasse n'est pas normal!!
Il ne faut pas roder ton moteur sans les pales :?
D'une part, il va prendre beaucoup de tours pour rien et d'autre part, tu ne pourras pas le charger (en couple)
A+, JP
