ptit probleme total g
hello
cela commence a voler mais:quant je veux faire un demi flip en avant il en fait un complet :evil: il faut aller dans stops et régler la valeur mettre moins left 35 right35 back40 forward37 le demi tonneau idem,et autre question dans compenent gains les valeurs de base sont roll rate 6 ,roll heanding 12 ,flip rate 45 , flip heanding 12 ,on touche pas ??? merci d avance :mrgreen:
Vas-y 5 par 5, quand tu auras dépassé la bonne valeur, tu auras l'effet inverse, au lieu de continuer, il fera un petit retour en arrière, de là tu pourras y aller par 2, ça va assez vite à régler en général. Moi je fais les 4 axes d'un coup : 3 tonneaux à gauche, puis à droite, puis 3 flips avant et enfin en arrière. Bien retenir le comportement à chaque fois, et on ajuste une fois posé les valeurs qui doivent l'être.
Tristan
Pour le pas, en fait au moment du réglage des limites je met 14° environ, après en vol je ne sais pas car je diminue pour avoir le comportement souhaité.
Pour la mesure, quand tu règles les ailerons, les pales doivent être alignées avec le tube de queue, pour la profondeur elles doivent être perpendiculaires.
Tristan
  • 3 months later...
Je volais avec, mais j'ai arrêté le FBL pour le moment. On verra plus tard quand les systèmes seront plus fiables et plus au point.
Une bonne tête de rotor suffit amplement (celle du Velocity 90 en tous cas).
A mon avis, il est normal que ça dérive au bout d'un moment, il n'y a pas d'accéléromètres, donc ça bougera forcément au bout d'un moment.
