Paloniers de servo pour le Velocity 50
J'aimerais savoir ce que vous avez mis comme paloniers de servo sur le velocity?
J'utilise des Align DS610, et avec les paloniers ronds align, c'est pas genial, quand je met les manches dans les coins j'ai les chappes qui touchent...
(les chapes sont placées derrière le palonier, car devant c'est pire)
J'aimerais monter ceux ci:
http://www.fast-lad.co.uk/store/hn6048%3Cb%3Eb%3C/b%3E_futaba_%3Cb%3Emetal%3C/b%3E_servo_horn-p-10281.html
ou ceux ci:
http://www.fast-lad.co.uk/store/h1080_quick_alloy_28mm_servo_wheel_(futaba_fitting)-p-3045.html
mais je sais pas si au niveau de l'ecart entre les boules ça le fait?
En FBL je devrais avoir dans les 29mm d'ecart entre les boules, la version Quick UK propose 28mm, mais je sais pas pour la version Align...
J'ai mis un palonnier rond à 2 trous align ( trou intérieur pour le FBL).
Je voulais mettre dessous, mais chez moi, cela touchait le boitier de servo. Et si l'on met dessus, la chappe du haut, accroche avec la bulle. J'ai donc fait un mix qui marche très bien : sur le haut, je suis dessous et sur le bas, je suis dessus :mrgreen: . J'ai poncé un peu les palonniers pour enlever de petites sur-épaisseurs à qq endoit pour que les chapes ne touches pas du tout ( j'aurais pu carrément découper les palonniers en demi-rond).
Voili voilou.
Bertrand
