le neutre sur t-rex 600N
bonjour, je voudrais savoir comment régler le servo de ac sur un T-REX 600N a courroie.
j'ai réglé les deux tiges du servo de ac, puis j'ai du trimer pour trouver le neutre ensuite j'ai passé la radio en conservateur de cap et le t-rex ce comporte bien.
Ma question et la suivante le fait de trimer pour trouver le neutre est ce que il y a une grosse importance sur le conportement du t-rex par la suite.
oui désolé c'est bien un GY401,
mais je suis bien la notice align au niveau des messures des deux tiges de ac
je régle bien le servo de subtrime pour etre bien.
mais aprés je suis obligé de trimer
je pense passer le servo de ac comme le t-rex 450 c'est a dire sur le tube de queu.
voila comment j'ai proceder et ça marche plutot bien:
Etape 1:
mettez les trim d'anti couple au neutre,on n'aura plus à y toucher si le gyro est bien regler
mettez le gyro en mode normal
trouvez la position pour que le palonier soit bien à 90°
mesurez la petite tringle comme sur la notice
verifiez que le renvoie de commande forme bien 90° avec la meme tige.
etape 2:
En bloquant un des deux passe tige sur la poutre de queue,vous mettez le stick à fond à gauche,et vous faite avec un feutre une marque sur la grande tringle anticouple
Vous mettez le stick à fond à droite et vous faite une marque au feutre
vous mesurez la distance entre les deux marques,et vous faite une marque en leur centre.
Vous mettez le stick au neutre,ça dois tomber pile poil,si c'est pas le cas,corriger avec la longeur de la grande tige de commande
etape 3:
reglez les limites sur le gyro,verifiez que les deux marques exterieures soit toujours alignées.
Si c'est pas le cas,recommencer l'etape 2
Si c'est bon,vous pouvez tester en vol et corriger si besoin (mais ça devrais deja marcher pas mal),il y aura toujours une petite derive c'est normal,mais le top est de la reduire au maximum.
Si c'est ok en vol,vous pouvez passer le gyro en heading hold .
Pensez bien entre chaque reglages de couper et redemarrer l'helico pour que le gyro s'initialise avec les nouvelles valeurs
pour ton palonier tu as deux solutions:
-Il est à la bonne taille:
tu prend une equerre et tu fait un trait à l'endroit où se touve le 90°
Puis tu perce un petit trou,et tu place la boule.
-il est trop petit ou trop grand pour etre bien dans l'axe de la commande:
s'il est trop grand tu peut le decouper soit au dremel soit à la pince coupante pour degrossir et papier de verre pour finir
S'il est trop petit,il faut en acheter un autre...
Pour le gyroscope le top est d'avoir un jeu comme ceux des futaba une etoile à 6 branches,il on la bonne dimention et il y a toujour une des branche qui tombe pile poil(les marques conqurantes font aussi ce palonier)
c'est celui qui est en haut à droite qui generalement marche super
Quoi qu'il en soit il faut obtenir ceci quand les manches sont au neutre en mode normal:
Et il faut autant que possible avoir la commande paralelle avec la poutre
Ah oui j'avais pas fait gaffe !!!
Un grand merci au passage,c'est en m'aidant de plusieurs de vos posts que j'ai pu regler et progresser assez rapidement en helico...
j'ai acheter un raptor fin juin,et depuis la toussain j'attaque la voltige et mes premieres figures...
il fait un peu froid pour voler beaucoup,mais quand on aime !!!
