Bruit bizarre après vol Raptor 30 v2
Quand je le pousse il bouge de même pas 1 mm donc je pense que le problème ne vient pas de là car la noix de démarrage est bien serré.
Donc je vais démonter la turbine pour voir si c'est la rondelle qui pose problème. Cependant quand j'ai reçu l'hélico qui était tout neuf, j'ai fais les vérifications et tout tourné super bien. Le problème est survenu juste après mon premier décollage.
Hello!
Meme avec du frein rouge, ca vient.
Il faut surtout bien bloquer le villebrequin, perso, je mets une cale en bois à l'arriere du moteur en lieu et place de l'outil spécial.
Il faut aussi une clé à pipe ou un cliquet de bonne qualité.
Et puis de la poigne et des biscotos costauds :)
