jeu ds410m et ds420
aprés un peut moin de 120vols avec mon t rex 450 sport, j'ai vérifié si il y avait du jeu et il y en avait a la tête et au rotor ac mais en regardant de prêt le jeu vient des servos..
Je précise que j'ai du jeu sur les 3 servos du cyclique (ds410m) et sur le servo de l'ac (ds420)
Je peut faire quelque chose pour supprimer ce jeu ?
merci d'avance
alex
Sur les 410m le jeux augmente avec le temps et suite au crash. A ma connaissance, comme c'est des pignons metalliques il y a déjà un peu de jeux à l'origne.
Si le jeux est mécanique, tu peux remplacer les pignons. Sinon, il faut remplacer les servos.
A ce propos, c'est DS410M sont fabriqué par SavoX. tu peux acheter les SH0261MG. c'est le même mais les matériaux utilisés sont plus résistant et moins cher!.
Actuellement, j'utilise un savox et 2 DS410M au cyclyque.
Bonne journée
j'ai un ds410m d'une trentaine de vol qui a grillé, j'ai regarder si il a du jeu et il en a trés peu comparé a ceux montés sur mon 450.
Donc j'ai mon monté le boitier du servo sur le servo qui a le plus de jeu de mon 450, et effectivement j'ai le même jeu que sur l'autre servos.
Donc c'est bien le boitier qui se déforme. Des que je pourrais je changerais tout les boitiers ;)
alex
