T6 Multi-LiPo Battery Charger (4X 6-Cell)
Bonjour a tous,
que pensez vous de ce matos plutot interressant. Mon idée serait de charger 4 lipo nano tech de 450 pro donc des 2200 mah
mais a combien pensez vous que je puisse charger mes 4 lipo 2200 ( 2c, 3c, 4c ou 5c lol ?)
Merci :dance:
Specification:
Operating voltage range: DC 11~15V
Power source: 12V DC (car battery) / AC mains PSU (>200Watts)
Charge power: 50watts, current is regulated accordingly
e.g. 11.1V battery, charge current approx. 4.5A
e.g. 22.2V battery, charge current approx. 2.2A
Discharge power: 5 Watts, current is regulated accordingly
Cell count : 1-15 Ni-xx / 1-6 Li-xx / 1-10 Lead acid cells (2~20V)
Current drain for balancing li-xx: 300mA
Charge termination Ni-xx: Automatic, negative Delta Peak method
Charge termination Lead acid & Li-xx: Automatic, voltage dependent, CC-CV process
Dimensions: 225.4x158.6x62.4mm
Net weight: 1.09kg
http://www.hobbypartz.com/75p-t6-multi-charger.html
Salut en fait suffit de regarder les Watts du chargeur.
Là je lis 50 Watts pour chaque voie on dirait bien.
En 3S on est à 12.6 V et en 2.2 A pour une charge en 1C soit 12.6 * 2.2 = 27W ( P = U * I )
( En réalité c'est entre 11.1 V et 12.6 V soit entre 24 et 27 W ).
A 50 W on peut donc flirter avec du 2C pour une 2200 mAh en 3S ...
Tu dois donc pouvoir charger 4 lipos 3S 2200 mAh en 2C en même temps
si l'alimentation fournis plus de 200 W ... car il te faudra aussi une alimentation stabilisée ( non fournie ).
