gp750 qui oscille en statio de 35% a 70% de gain....
bonsoir,
j'ai monté sur mon sceadu evo
un gp750 avvec un servo 9254,
gain de 35% a 70% en avcs
delai a 0 zero
reglage des pales d'ac centré.
le pb de 70 a 35% de gain en avcs le statio oscille certes moins à 35 que 70.... mais bon
on m'a conseillé de
rigidifier les haubans avec "une croix de hauban"
changer la derive et le stab arriere par du carbone au lieu de celles d'origine en plastique.
qu'en pensez vous....le probleme peut til venir d'ailleurs
les causes d'oscillations d'anticouple peuvent être tellement variées qu'on peut s'y casser la tête un bout de temps.
J'ai fait une compil générale dans un post chez les voisins : http://forum.heli4.com/index.php?showto ... &p=9582572 tu peux peut-être y trouver des choses que tu n'as pas encore vérifié :wink:
les empennages, cela m'étonnerais quand même. Ou alors tu as une autre source de vibration qui les fait osciller violemment .
merci, tres interressant et complet ton article, j'ai oublier de preciser qu'en translattion lente ou rapide le phenomene disparait, j'ai "checké" tout la partie arriere ce soir rien d'anormal. j'ai changé les empenages et les haubans avec des vis de securisation et non plus simplemnt enfoncés 8O on vera demain....
bon j'ai fait des essais cet aprem ..... :(
j'ai verifié coulisseau point dur sur la chaine d'a/c, courroie, etc...
puis j'ai montéé mon gy401 le pb n'apparait pas :?
en relisant la notice, je crois avoir compris là ou j'ai merdé(dsl) mon montage : mousse futaba,plaque metal,mousse.
c'est bete einh ?
la notice preconise mousse only... esssais demain :doh:
Les montages trop souples sont en général loins d'être performants.
j'ai possédé pendant un moment un GP780 qui battait pas mal de la queue sur mon 450.
J'ai essayé alors des montages double mousses avec plaquette soi disant anti-vibration ainsi que du gel mais ceux-ci donnaient trop de liberté au gyro.
Celui-ci peut se mettre alors à battre plus ou moins violemment en surcompensant ses propres mouvements par rapport au support.
Je suis sagement revenu au double face extérieur (noir) plasto que l'on trouve dans toutes les grandes surfaces et qui ne m'a jamais créé de problème.
resolu ct bien la mousse.... :snooty:
un grand merci a xclone pour "sa phrase" qu'il ne repetera jamais assez ....
:mrgreen:
et aux membres de fh qui ont pris le temps de me repondre.
donc petit esssai ce matin ciel tres gris et AC TRES TRES STABLE. ENFIN !!
