2 roulements sur cardan anti couple
Bonjours à tous , je suis en train de monter un Vibe 50 , et je souhaite monter 2 roulements sur le cardan de transmission d anti couple ( comme sur le 90 SG ) est ce que quelqu un l a déjà fait et si oui , à quelle distance avez vous placé les roulements depuis l avant et depuis l arrière du cardan ???
Merci pour votre aide !!!
Moi sur le miens j'ai les deux roulements. Je ne me rappelle plus des distances. Peux importe les distances ce qu'il faut c'est que les roulements ne soient pas à égales distances entre eux et des bords.
En effet en théorie il ne faut pas avoir 2 distances identique sur le cardan. En pratique avec 2 roulements tu n'aurais pas de problèmes de raisonnance car les distances sont trop courtes sur un tube de cette longueur. essaie cependant de légerement décaler par rapport à du symétrique pur.
S'il te faut le roulement et sa bague, j'ai ça à revendre. On m'a volé mon Vibe 50 il y a un an donc ces pieces au cas ou ne me servirons plus.
Par ailleurs attention aux pales d'a/c que tu utilises. Le TT a été énormément blâmé à tord sur le V50. En effet le problèmes était à l'a/c lui-même. il faut équilibrer le rotor complet et surtout ne pas utiliser de pales longues mais des courtes. Par exemples celles des Raptor 50 sont trés bien. En effet le hub est trés grand et avec des pales longues on arrive à un diametre énorme: ça vibre puis ça casse en vol.
  • Create New...
Important Information
