Sign in to follow this
claudy46
Perte de puissance et ratatouillage predator gas
hello ,
Hier soir , je vais voler avec le pred , et tout a coup , j'entend venant de l'hélico en sortie de virage , un " Pssssshhhhhuuuuuuttt " , direct je pose , petit controle , il n'y a rien d'anormal .
Je remet le lanceur et vérifies la compression , tout est correct , je change de bougie , je remarque que la bougie est devenue toute noire , alors qu'elle était bien brun chocolat .
Je fais un essai de démarrage , il pete au 1/4 de tour , mais a de la peine a prendre ces tours , il ratatouille pas mal , et fume , alors qu'avant il ne fumait pas , j'arrive a peine a tenir un stationnaire correct .
Une fois rentré chez moi , je démonte le pot pour voir l'intérieur , le piston est bien blanc et par la bougie , il n'y a pas de trous , donc il n'est pas percé , j'ai remarqué une fuite d'huile au pot le long du bloc moteur .
J'ai démonté le carbu aussi pour nettoyer le tout , je n'ai rien vu d'anormal .
C'est venu d'un coup , je ne comprend plus rien .
Ce n'est pas la chaleur tout de meme , il y avait 29-30° , j'ai volé avec plus chaud que ca .
Est-ce que ca peut etre le pointeau calé , j'ai vérifié les membranes , RAS .
Je n'ai plus su faire d'essais , a cause de la pluie .
Dessus , j'ai
- l'entretoise en alu
- un pot torpedo V3
- un filtre a air KN
- une bougie NGK iridium
- il a a peine avalé 30 litres d'essence .
Voila , si vous avez des idées , elles sont les bienvenues
Merci d'avance ,
@+ , claudy ,
_______________________________________
Predator gas 26H - Raptor 50 - Caliber 30 - T7CP
salut claudy
regarde un peut au niveau de ton allumage
regarde le fil de bougie s il n est pas abimer car il frotte sur le chassie sur le mien j ai mis une protection et essaye une autre bougie aussi il se peut quelle est rendu l âme :wink:
hello nene ,
Suis content de te voir .
Je viens de controler la bobine d'allumage avec un ohmetre , et j'ai sur le circuit primaire 1890 ohms +-, et 1,6 ohm au circuit secondaire .
Tu ne saurais pas regarder ces valeurs sur le tien , c'est tres facile d'acces , c'est sur le coté du chassis .
Merci d'avance nene , comme ca je peut voir ou ca se trouve la panne .
MERCI ENCORE .
@+ , claudy ,
bonjour;j'ai eu une perte de puissance sur un moteur essence; en fait ,petit à petit mon servo de gaz , après une centaine de vols,se déréglait et me fermait le papillon des gaz!j'ai quand mème cherché la panne longtemps!depuis,j'ai remplaçé le servo par un plus puissant et plus rapide; désormais,plus de problèmes!puis j'ai eu le volet du starter,qui en vol et avec les vibrations, se fermait un peu,et rendant ainsi le mélange air-essence très riche; bilan perte de puissance et bougie noire encrassée!(ressort du volet starter coupé) je ne peux dire grand'chose sur votre moteur...habitulement,les essences sont presque sans souçis..j'aimerai tant vous aider! je vous dit bon courage,en éspérant que le problème sera vite résolu!!et bons vols avec votre pr&dator gass!A+
slt claudy! j'avais oublié aussi de vous dire que le capteur d'allumage s'était déréglé par les vibrations,ce qui donnait du retard d'allumage au PMH ; baisse de régime,bougie noire mais démarrage sans problème! 1 autre cause, bougie mal adaptée,anti-parasite défectueux ,traces d'eau dans le carburant....etc ,bon courage! A+
hello ,
Je viens de faire des essais avec le pred .... catastrophe , il s'engorge un max .
Par contre , je viens de parler avec un mécano ancienne génération , il m'a dit de suite que j'avais peté un bourrage au vilebrequin , suite au " psssccchhhuuuttt " entendu la derniere fois , et une trace d'huile assez forte descendant le long du bloc moteur .
@+ , claudy ,
tu veut dire un spy de vilo ?
si tu a de l huile sur ton bloc c est qu il y a une fuite regarde a ce niveau la
Oui , c'est bien du joint spy qu'il s'agit .
Si c'est ca , c'est incroyable , le moteur est quasi neuf , et surtout , au prix ou on paye ca . :twisted:
@+ , claudy ,
C'est quoi pour vous un long moment 1 semaine ou plusieurs mois !!!
Helimax :wink:
Radikal G30 de chez Century (Encours de montage)
Moteur HWC Zenoah G29E 3D - Ratio 90:14 (6,42) - Pâle rotor 710 mm - Pâle AC 105 mm - 4,8 Kg en ordre de vol
Blade mCPx et 130x
Radio Spektrum DX8 - Simulateur Phoenix V3
