Instabilité du gyro en mode conservateur de cap
Mon GP780 ALIGN (sur T REX 500) est (a priori) bien réglé en mode normal. Lorsque je switch en mode AVCS (même valeur de gain qu'en mode normal), l'AC oscille autour de l'axe principal (fréquence importante), comme ci le gain était trop élevé. J'ai donc tenté de faire varier la valeur du gain sans aucun succès. Je précise que je n'ai pas rencontré ce type de problème avec mon GP 750 (sur T REX 450).
Si quelqu'un a une expérience similaire...
Merci.
Si la compensation était à l'envers, l'hélico ferait un tour sur lui-meme, non?
Parmis les vérifications de base:
- aucun point dur ou aucune résistance dans la commande
- aucun jeu
- distance de la boule sur le palonnier de servo
- plus certains réglages inhérents au gyro que je ne connais pas
bons vols
si ton gyro fonctionne correctement en mode normal, c'est que le sens de compensation est bon.
essai de mettre sous tension en ayant au préalable mis le gyro en mode conservateur de cap (très important sur le gy401, je sais pas pour le gp780).
si tu as toujours le problème, vérifie le réglage du délai. sur le GP780, il est réglable avec le dernier paramètre et il est important de bien comprendre comment le régler.
Salut!
J'ai eu le gp 780 sur un t-rex 600, a vrai dire pas de probleme il se regle a quelque chose pret comme le gp 750.
Je sais qu'avec le servo align il ne fallait pas quasiment pas mettre de delay mais je pense que ton probleme ne vient pas de la vu qu'en mode normal ça fonctionne, regarde bien si ton le fil de la sensibilité (jaune) est bien connecté car je pense reelement que c'est ton gain ou dans le pire des cas le gyro defectueux, sinon est tu sur que tu touche bien au gain du mode conservateur sur ta radio c'est peut-etre bete mais ça m'est deja arrivé sur ma futaba t10 j'arrivé pas a regler ça pompé en conservateur et j'ai remarqué que je touchai au gain du mode normal donc ça fonctionnai pas
Voilou
J'ai donc essayé de faire varier le delay sans aucun résultat. Ce qui est étonnant, c'est que le gyro fonctionne très bien en mode normal et pas en conservateur en cap. Je suis sec et semble être condamné à voler ainsi, ce qui ne me dérange pas fondamentalement étant un adepte du vol maquette.
Je m'interroge donc sur le bon fonctionnement de ce gyro et plus globalement sur l'électronique ALIGN; j'écris un post à ce sujet.
Pas mal ont expérimenté ces désagréments avec le GP780. le problème est plus fréquent et sensible sur les hélicos de petites tailles, mais on le retrouve aussi sur de plus grosses machines.
Quelques infos sur ces topics :
http://forum.heli4.com/index.php?showtopic=27929&st=0
http://forum.heli4.com/index.php?showtopic=29571
voici ce que j'en ai retiré :
J'en concluerai donc pour ma part que le GP780 est un gyro hyper sensible en HL demandant une mécanique parfaite et que si on le monte trop souple, il va avoir tendance à amplifier le moindre mouvement parasite.
Je vais donc le remonter raide et pinailler le réglage final
J'ai réussi à avoir une tenue parfaite mais avec du mal et au final comme je ne vole qu'en 250 et 450, j'ai échangé ce GP780 contre un GP750 pour avoir une meilleure interchangeabilité.
