vis de masselotte d'embrayage sectionnées !!!!!
les 2 vis de fixation de ma masselotte d'embrayage sur ma turbine de refroidissement de mon raptor 50 titanium ont été sectionnées nettes.
Est-ce que ça vous est déjà arrivé, je trouve ça très bizarre ??
Est-ce possible qu'un balourd vienne faire rentrer l'ensemble en vibration et sectionner les 2 vis vu que l'ensemble tourne à environ 15000tr/min.
La turbine qui était utilisée lors du problème était un Thunder Tiger PV0106 tout alu.
Avez vous déjà vu ça ???
merci pour vos réponses.
El Bazané
bonjour el bazané,j'ai vu ce genre de problème!monte ton embrayage avec 2 vis btr neuves puis serre les moderément l'une après l'autre avec un peu de frein filet MOYEN;attention,ne pas bloquer comme un sourd,risque d'étirer les vis btr et les rendrent fragiles donc cassantes! changer ces vis a chaque démontage,monter des vis btr NEUVES!! le problème de ces 2vis qui ce cisailles ,est du au mauvais serrage ou au desserage de celles-çi.vérifier après bloquage modéré des 2 vis des masselottes que l'ensemble tourne parfaitement rond!c'est très important pour eviter tous points durs de la cloche d'embrayage!je te souhaite 1 bon weed-end, a +et bons vols!!!
