tempertaure os 37
Bonsoir, je voudrais savoir quelle est le température a la culasse préconisée pour une bonne utilisation d'un moteur OS37 ( t°maxi, etc.... ).
Je débute les boucles, tonneaux et renversements, translations rapides.
merci
L'important est d'être ni trop froid ni trop chaud. Si le moteur est trop froid, il ne pas fournir de puissance et il va s'encrasser rapidement. Si le moteur est trop chaud, ça durée de vie s'en retrouvera fortement réduite. L'idéal est de se situer dans une fourchette qui se situe de 85° à 95°C.
A+, JP
La temp au niveau du carter est assez représentative tout de même de ce qui se passe au niveau du haut moteur, sans qu'il faille pour autant se référer à cette température pour le réglage de la carburation .
Si tu ne peux pas laisser le doigt sur le bouchon de carter--> c'est plutôt en mauvaise voie --> dommage :!::!:
A+FRED
