Meilleure Bougie pour NOVA 57 HR 3D ?
Puis je savoir ce que vous utilisez vous comme bougie sur votre Nova 57 HR 3D ?
J'ai ouïe dire que celle qui allait le mieux était une OS 8.
Quelles sont les différences notables que vous avez rencontré au niveau du fonctionnement, de la régularité, conso , température et usure à utiliser une bougie autre que l'OS 8, ENYA 3 ou NOVA HR3 par exemple.
Je vais utiliser du 22.5% pour le rodage et du 30% Labema par la suite.
Dans tous les cas j'ai commandé des OS 8 car je n'ai qu'un stock d'Enya 3 pour le moment, vos réponses m'intéressent franchement. :idea:
Merci de votre participation.
A+FRED
Mais à quoi sert un forum comme FH ou il est strictement interdit d'annoncer certaines vérités qui dérangent et encore moins d'avoir la possibilité de poser des questions d'ordre technique pour notre culture " héli " perso :think: :think: :?:
En ce qui me concerne,il n'y a pas que voler qui m'intéresse mais tout ce qui gravite autour également.
Ca peut également aider certaines personnes à comprendre quelle est la façon de procéder pour éviter de crâmer un moteur en deux réservoirs seulement, toute info est bonne à prendre.
Je ne comprends pas trop ta façon de réagir.
A+FRED
pas de bleme: meme bougie sur le 57 et le 91
perso je n'ai plus de 57: j'ai monté et regler un rjx50 avec un nova rossi; virer la bougie de suite et roule avec de l'optifuel 20 et pas de soucis
perso j'ai deux 91 un avec une enya 3 l'autre avec une os 8. pourquoi pas les memes? because c'est ce que j'avais en stock
et pas de soucis
Merci Rom, cette confirmation permettra aux autres utilisateurs de ne pas se planter au niveau des choix.
Je vais terminer le rodage au 22.5, faire quelques vols avec et ensuite je referais un rodage tranquille au 30%, mais ce n'est pas pour tout de suite.
A+FRED
Je vais rester au 22.5 un bon moment je pense et tenter d'avoir les bons réglages pour faire mes premiers pas dans la 3D cool et ensuite suivant comment se comporte le moteur au fil du temps, je passerais peut être au 30%.
Mais comme il me reste un second HR 57 à roder car remis à neuf également, celui ci passera certainement au 30 direct, à voir par la suite.
A+FRED
