PB de BIND avec ensemble CORONA 2.4 GHz
J'ai monté un ensemble Corona 2.4 sur ma PCM 10X avec le récepteur CR8D pour mon GAUI 255, et il faut quasiment faire le Bind à chaque branchement de l'accu , voire même il se "debind" très souvent , heureusement pas en vol jusqu'à présent mais j'imagine que ça ne saurait tardé.
Dans le doute d'avoir un récepteur foireux, j'en ai commandé un autre.
A ceux qui l'utilise, avez vous déjà rencontré ce genre de panne, y a t'il une solution au Pb ?
Merci .
A+FRED
je ne sais pas si c'est une coïncidence ou si ça peut éventuellement répondre à ma question mais il me semble ne plus avoir ce Pb lorsque je pratique de la sorte.
Pour aller voler :
TX OFF, j'alimente le RX et ensuite le TX --> BIND correct à l'issue.
Après vol :
TX OFF, et je coupe l'alimentation du RX.
C'est pas très normalisé "sécurité" mais ça semble fonctionner pour l'instant, à voir au terrain cet aprem.
Dites moi si vous procédez de la sorte de votre côté pour ne pas avoir ce Pb.
A+FRED
Voici la méthode que j'utilise pour binder (ou synchroniser ou verrouiller) un ou plusieurs récepteurs Corona 2.4 Ghz sur un émetteur.
Le matériel utilisé est:
Radio WFly WFT09 (modulation PPM compatible Futaba)
Module emission CT8F (Corona DSSS 2.4G version 2)
Récepteur CR8D (Corona DSSS 2.4G version 2)
Récepteur CR4D (Corona DSSS 2.4G version 2)
La procédure:
Mettre le TX en mode programmation par appui long sur le bouton "Prog" tout en allumant la radio
Mettre le premier RX en mode programmation par appui sur le bouton "Scan" en branchant la batterie, et jusqu'à clignotement de la LED (environ 2 sec)
Mettre le second RX en mode programmation par appui sur le bouton "Scan" en branchant la batterie, et jusqu'à clignotement de la LED (environ 2 sec)
Valider la programmation du TX en pressant 2 sec son bouton "Prog"
Redémarrer la radio
Redémarrer les RX
Ensuite la procédure au terrain c'est comme la tienne:
Radio éteinte, alimenter le récepteur, il passe en attente de l'émetteur préalablement bindé
Allumer la radio, le bind se fait.
Dans le sens "sécuritaire" ca ne fonctionne pas toujours et c'est laborieux, et c'est pas écrit dans le manuel...
Après le vol, je coupe d'abord le RX par contre..
J'ai fait ca pendant des mois, maintenant je suis en Spektrum pour mon 600, plus de Corona en vol car c'était sur un 450 (Beam E4), jamais de problème de réception mais le Beam n'est plus rtf pour le moment
Reynald
