Journée réacteurs Wren
Pour ce qui souhaite voir des réacteurs Hélico Wren j'organise demain à partir de 10h00
une journée découverte à mon club département ( 95 )
Basée sur l'échange, vol ( maquette ou 3D ) retour d'expérience etc
Il y aura du trainer et de la maquette
David HELIPROP sera également présent avec son équipe et plein de surprise
Voici des infos:
http://pagesperso-orange.fr/hobbyclub/
http://www.heliprop.com/
Bon week end à tous
Greg
Wrenteamfrance
Salut les Gars,
L'annonce a été tardive volontairement car interdiction de faire de la publicité à la demande des membres du bureau de mon club, pour des questions de sécurité petit parking et terrain pas fermé aux autres membres avions etc
Sinon superbe journée des vols très beaux cool ou 3D via HELIPROP
Mais je laisserais les gars s'exprimer
L' ODIN 90 fonctionne à merveille et la puissance et vraiment plus présente que sur mon Trex 700
Bonne soirée
Greg
Salut Greg,
Merci à vous tous pour ces belles démonstrations.
J'en rêvais d'un jour, pouvoir approcher ces micros machines toujours de plus en plus réalistes. Petit clin d'oeil à "Daniel" (si je me trompe pas) propriétaire du Bell HUEY de toute beauté déjà en statique, et alors en vol que du bonheur. Je te souhaite Daniel, si tu me lis, de bien t'amuser avec ton modèle.
Dommage pour Olive, qui n'a pas pu volé, j'aurais bien voulu voir ton Big ranger en action...
Sinon les démos 3D de David et de Greg montrent en effet que la puissance est là. Y'a plus qu'a...Comme on dit...
PS. Vous compterez bientôt un membre supplémentaire dans vos rangs ;)....
A bientôt, Luke...
Salut Stéphane, salut les gars,
Je vous joints une petite vidéo toute simple sans risques de mon ODIN 90 nouvelle machine pour 2010 le Trex 700 se reposant
1 kg de moins par rapport au 700 c'est juste balistique et il est réglé cool pour moi n'étant pas un champion de 3D
Je vous laisse imaginer régler plus péchu et dans les mains de champions ça promet
Et comme vous le dite le prix est là quand même presque 6000€ la machine alors cool le vol
Bonne soirée
Greg
Salut Stéphane,
Le réacteur développe 5.62kW
Je vole sur une plage de 140000 à 170000 tr/mn malgré une réglage à 195000 tr/mn je ne suis jamais à fond et tu vois le résultat au delas pas de soucis côté réacteur mais problème côté machine risque de casse trop de puissance.
Si tu veux tu pour l'essayer
Greg
1/ La turbine fait vraiment les 5.62 kw, je suppose que ça a été mesuré avec un dynamomètre. Je pense qu'elle développe largement plus de puissance que n'importe quel config électrique vu la masse qu'elle doit faire et les performances du bestiau.
2/ Je n'ai rien contre les pro électriques, j'étais moi même le plus fervent des pro electriques il y a 3 ans. Mais il y a trois grosses erreurs qui sont souvent commises quand on compare de l'électriques au thermique.
- Généralement on suppose "naïvement" -je le mets entre guillemets car je sais que c'est une erreur volontaire- qu'un watt électrique consommé est un watt mécanique en sortie. Génial un rendement de 1!!!!. Cette erreur est doublement pénalisante car on ne peut comparer deux systèmes électriques entre eux ni un électrique avec un thermique.
- On compare des pointes de puissance qui durent même pas un dixième de seconde, et qu'on ne pourrait même pas mesurer au dynamomètre à une puissance qu'un système thermique peut fournir pendant plusieurs secondes en continu.
- On néglige souvent un peu la baisse de tension qu'un accu subit lors d'une forte décharge. Un accu de 5Ah qui est déchargé à 200A, subit une décharge de 40c. Dans ces conditions il n'y a aucune chance qu'un très bon accu ne maintienne ne serait ce que 3.7A/élément.
Bonsoir à tous,bonsoir Pitounet
Oui je confirme le réacteur fait bien 5.62kW mesuré et il y a vraiment de la puissance
Le réacteur ne risque rien mais l'hélico pourrait casser mécaniquement
De plus sur ma version je peux déplacer la plage de puissance ( full à bas régimes par exemple ) je vous laisse imaginer
Je vous joints la photo du Trex 700 de David de chez Heliprop ça donne une idée de la qualité
Et le nez de mon ODIN 90
Merci à COMPASSMODEL de me suivre dans ce projet
Article prévu dans hélico RC
Bonne soirée à tous
@+Greg
C'est assez alléchant ce que tu dis. On aurait envie de tester. Ce qui est étonnant dans la vidéo c'est que lors des mises de pas, le régime rotor ne diminue pas, il augmente!!!
Dommage que ce soit si chère et si fragile. C'est pas avec ce matériel que tu vas t'amuser à aller, plus bas, plus bas, plus bas !! :)
