os max 91 hz-ps pd08 pump
bonjour a tous. voila je viens d'acheter un t-rex 700 LE . j'ai un moteur os max 91 hz ps pump pd08 avec un pot mp6. j'utlise du opti fuel 20%, mai je n'arrive pas a régler le moulin comme il faut. 3 tic tac ou flip et le moulin pert des tours.
le pointo (( medium speed needle valve )) et a 1,5 tours et le ( hihg speed needle valve et a 1 tour ) la vis du ralenti est réglé d'origine il est aligné au repère du carburateur. le quel des pointo et le pp et le pi ? high speed et medium speed. merci pour vos explications.
Salut ,
avec le Mp6 il faut etre assez serré! bien plus qu'avec un Pot Hatori ou Align...
pour info avec un MP6 sur mon aurora et moteur HZ sans pompe, je suis à 0.5tr au PI et 1,47tr au PP et le moteur est à peine à 80°C en étant bien gras. alors que sur mon Trex 700 avec pot Hatori, je suis à 1tr au PI et 1tr3/4au PP.
tout ca avec le plongeur OS
Jérôme
salut J.P
donc si je comprend bien le high speed est le PI et poutant c'est la ou arrive le carburent.
le pointeau principale c'est celui qui est sur l'arrivée d'essence soit le pointeau en bas et le pointeau intermédiaire, est le pointeau situé au dessus du principale. D'où PP et PI
