Aide pour réglage Gyro MINI - G
Dans une étape du menu de réglage de mon Gyro CY Mini-G, il faut sélectionner la période du signal au servo ( le mien est un S9254 Futaba ), il est proposé :
-Standard servo ( 12 ms )
-Digital TR servo ( 4 ms )
-Futaba S9256 ( 3 ms )
Où piocher cette information ?
Merci.
A+FRED
A celles et ceux qui auraient un Gyro Curtiss youngblood .
Voici la config de base :Mini-G monté sur un Trex 600N, servo A/C S9254 ( 333 Hz / 3ms de TR )
Je m'aide du G-view mais je n'ai pas réussi à accéder au " FONCTION SETUP " avec en tout premier lieu " MODEL TYPE / RATE MODE et SYSTEM SPEED ".
J'ai fais un reset du gyro avec appui 6 secondes sur le bouton, mais il commence toujours au "setup menu ".
Merci.
A+FRED
  • 4 weeks later...
Bon j'ai trouvé comment arriver à ce menu, par contre je suis en plein rodage de mon Nova HR 57 et le gyro dérive jusqu'à venir en butée au sol moteur tournant, on sent bien qu'il dérive en vol car je le remets souvent dans l'axe voulu mais il est comme flou avec 55 % de gain.
Doit il y avoir une led d'allumée au niveau du gyro quand il est en fonctionnement normal, car tout est éteint quand je le mets en vol ?
Est ce tout à fait normal ?
A+FRED
  • 1 year later...
salut, j'ai récupéré deux helicos (trex 600e et 450 pro), tous deux équipés du mini g, j'ai le gview, j'ai tout essayé mais impossible de les faire fonctionner correctement, apparement pas de probleme mecanique car si je les enleve pour y remettre mon vieux 401 tout va bien !!
j'ai essayé plusieurs mousses (rigide , moins rigide), plusieurs valeurs de gain etc...
je pense les revendre et me prendre gy520 ou bien spartan quark car j'ai pas envie de mettre au tas mes helicos avec ce truc
enfin si quelqu'un peut m'eclairer ça serait sympa
merci
salut, et bien quand je pars en translation, en tournant vers la droite on a l'impression de ne pas avoir de commande à l'anticouple et puis d'un coup il fait un demis tour presque tout seul (la je parle du 450 ), je pense que la programation est bien faite, à première vue rien de sorcier : type servo, limites etc.. tout ok.
j'ai fait essayé mon 600 à un gars du club pour le premier vol et la au bout de 2 - 3 translations,idem il ne pouvait plus commander l'anticouple d'un coté (chaud pour poser), on l'a de suite démonté et monté un 401 et la nickel !!
merci de ton aide
