quel chargeur pour des accus 3 s 5000mAh
Bonjour à tous
j'ai un chargeur profi home et un equilibreur Robbe extérieur, je ne peux charger à 1 C, le chargeur s'arréte à 80 ou 90 %
l'équilibreur ne serait pas assez réactif, d'aprés certains articles.
que me conseillez vous comme :
- équilibreur externe
- ou un chargeur - équilibreur de " qualité"
merci pour vos infos
cdt
Atol
Pour charger ton accu, il te faut au minimum 12,6 x 5 = 63 W de puissance de charge.
La plupart des petits chargeurs jusqu'à 5 ou 6S font du 50W en charge, ce qui est bien trop peu.
Il va falloir monter en gamme avec des chargeurs - équilibreurs qui font 150W et tu seras peinard pour un moment.
Après pour les marques, il y a de tout.
Perso, mon chargeur vient de chez HK, 300W pour 10S.
quand on achète un chargeur il faut essayer de ce projeter dans 1 ou 2 ans...
Car au final le jour ou l'on décide de passer avec des machines plus grosses on est bon pour se racheter un chargeur..
Perso je te conseillerai un chargeur avec équilibrage interne et si possible en 6 S pour etre peinard...
Apres tu dois faire un choix entre une ou plusieurs sorties...
La marque hyperion est excellente...
A toi de choisir entre les différents modèle proposés...
Une piste pour un chargeur 1 sortie
http://www.hyperion-eu.com/products/pro ... S0720iNET3
et en Duo
http://www.hyperion-eu.com/products/pro ... S0615iDUO3
Ca reste casi le top et pas forcement plus cher que les autre marques...
bonsoir
merci pour les adresses, il y a beaucoup de rupture sur le duo, mais je recherche si cela existe un duo dans les 200 W
un peu moins cher, est ce trouvable ? ou prendre 2 modéles de 100W je vole en 2 x 3 s 4900 et ne compte pas faire plus dans un avenir moyen ( 5 ans )
cordialement
