Problème d' accoup d' AC - Spartan DS760/perfect regulator
Bonnnnnjour,
Hier petit vol (sous la pluie :x ), venant d' installer un perfect regulator, j' y vais tout doussement avec l' AC (mes réglages précédents étaient fait avec une tension de 6v, et maintenant avec le nouveau régulateur, le gyro est allimenté en 5v). Et comme attendu, j' ai eu un problème de ce côté la, l' AC donne des accoup tout mou quand je mes des coup de stick de droite à gauche (ou l' inverse). J' ai essayé en diminuant ou augmentant le gain en restant autour des 40%, j' ai toujours des grands accoups.... Est ce que ca peut venir du gain qu' il faut carrement augmenter dans les 60% ?
Je me tatte pour ne pas utiliser la sortit 5v du régulateur et repasser en 6v.
Merci A+
Merci helitoftere, désolée de répondre si tard, j' ai pas pu faire des essais avant. J' ai donc tout remis en 6v, j' avais encore des accoups. J' ai augmenté les stop clockwise et counter clockwise, ya du mieu mais ca me donne toujours des accoups quand je donne des grands coups de stick et que je relache au neutre. Mais je suis resté dans des valeurs résonables (110), je me demande donc quel sont les conséquences si j' augmente cette valeur au max ?
Merci A+
Je veux pas dire de connerie , mais j'ai un peu connu ça , deux de mes machines se mettaient à a voir des soucis
avec l'AC , du jour au lendemain l'ac donne des accoups et même en modifiant le gain rien n'y fait.
En fait dans les deux cas , c'était mon glisseur d'AC qui grippait un peu , de la saleté se déposait sur l'axe d'ac .
Un coup de WD40 et tout était rentré dans l'ordre.
Si jamais.
a++
xa
