Petit problème Flybarless 3G
Bonjour à Tous,
Je suis nouveau sur le forum. J'habite en Belgique mais bientôt en France si le Pays continue sur sa lancé.
Mais ne nous éloignons pas du sujet.
Voilà j'ai un petit soucis de réglage sur mon T-rex 700 Flybarless 3G de Align.
J'ai une FutabaT10 2,4
T-rex 700 LE
Roue KDE Mod1.0
Pignon 14dents Mod 1.0
Voilà, j'ai fait le setup complet (bien à plat) , je démarre, il décolle et puis il commence à penché vers la gauche je trim un peu vers la droite mais il persiste, et lorsque je passe en Idle c'est plus fort. :?
Du coup je dois tout le temps corriger la trajectoire.
J'ai changer les servos en croyant que c'était le problème, mais rien :(
Quelqu'un aurait-il une idée?
Merci pour votre aide.
a tu essayer de changer de mousse de support car jai eu un probleme de derive aussi sur le 3g
je les installer sur une sorte de 3m 4010 (gelatine dur) mais de marque plasto fixation double face (bricomarcher ou leroy merlin ) et plus aucun soucis. enfin, de derive :wink:
a+ et bon a toi :mrgreen:
J'ai rencontré le même problème sur un T600 en reglage. Le proprio n'avait pas fait les débattements. Les servos avaient une course étranges et une forte dérive en idelup.
Dans le setup dans mes souvenirs, il faut bien penser a bouger les servos dans toute les positions de débattement et ne pas juste mettre le pas a 0° Ainsi le 3G connait les valeurs des courses et ce défaut disparait (normalement)
Aprés un problème de mousse peut aussi faire dériver ton 3G a cause des vibrations.
oui les limites de débattements du cyclique ont été faites.
Mais effectivement je viens de changer la mousse du gyro. J'e l'avais entouré de velcro en plus que la mousse et le velcro
avait bouger donc le gyro penchait un peu vers l'avant.
je l'ai changer et je vais aller faire un test et je vous tiens au courant.
J'espère que cela va fonctionner :?
