fuselage pour Trex 800
Le 03/09/2026 à 00:34, jjp a dit :
bonsoir a tous
après mon bell 222 avec une mécanique Trex 600 esp
je suis a la recherche d'un fuselage pour mon Trex 800 si vous avez des adresses ou des infos je suis preneur je ne trouve rien
merci pour votre aide
Bonsoir , j ai un fuselage airwolf d occasion, il était monté sur un trex800 dfc
Salut Cartman,
Ça peut m intéresser  est il possible d avoir des photos et plus d' infos
Merci d'avance
Jjp
Le 11/09/2026 à 22:41, cartman a dit :
Le 07/09/2026 à 21:32, helico33 a dit :
Bonsoir JJP,
Avez-vous regardé les fuselages ROBAN , chez Flash RC ou BAUMANN ?
Bonsoir hélico 33
Merci pour l info
Je pensais que ROBAN vendait qu avec la mécanique
Je vais envoyer un mail a Flash RC
Je ne connais pas BAUMANN
Je vous tiens au courant
Bonne soirée
Jjp
Il y a 3 heures, jjp a dit :
Salut Cartman,
Merci d'avance
Jjp
Salut jjp.  J avais créer un post dessus. Trex800dfc airwolf.
Je te fais quelques photos. J avais donc découper le châssis ctp dedans pour éviter de modifier le châssis carbone du 800. Et j avais ajouter des équerres aluminium pour la fixation de celui ci.  Avec un " coffret ctp " pouvant accueillir de 6s 6000mah j avais fait une modification sur le châssis sans impacter son état de base.  Tu vas voir en photo. La seule chose que le fuselage a subi , c est lorsque j ai démonter la queue pour l entretien. 2 vis d origine roban, leur tête hexagonale creuse ont  lâcher et j ai galerer à la retirer. Et j avais ajouter 2 micros ventilateurs pour envoyer de l air vers moteur / controleur. Avec le fuselage j ai un jeu de train complet supplémentaire.
Cdt
Bonsoir Cartman
Et il possible d avoir plus de photo du fuselage int et ext y a t'il les servos, l éclairage le train d atterrissage etc....et le prix bien sûr
Merci d'avance
Bonne soirée
Le 28/09/2026 à 21:37, jjp a dit :
Bonsoir Cartman
Merci d'avance
Bonne soirée
Bonjour jjp. Pour le trains d atterrissage ce sont 3 servos de trains électriques. J en ai 3 supplémentaires au cas où. L éclairage est complet, c était celui fourni par roban. Un blanc à la queue. Un rouge sur le dessus. Un rouge sur le dessous de la queue. Et les vert et rouge sur les flancs. Et j ai ajouter 3 bulles pour l atterrissage qui se déclenchent par un fin de course au niveau du servo de train. Je prends différentes photos supplémentaires de tout ça. Pour le prix 300e avec les 3 trains supplémentaires.
Voilà les servos de trains
