Solidité pièce plastique pièce alu
sur le t rex 450,avec mes nombreux crash au debut,j'ai surtout changé les pieds de pales et bras de commande,apres plus de soucis!le poids supplementaire,s'il y en a un ne se ressent pas du tout et quand au jeu,ce sont surtout les royulements qui prennent du jeu.il y a aussi plusieurs qualitee d'alu,des pieces alu de 450,il y a tellement de copie,qu'il ne doit pas y avoir que du bon et puis ,il vaut peut etre mieux un bon plastique qu'un mauvais alu? :roll:
L'avantage des pièces plastique:
- moindre coût
- casse en cas de crash
Désavantage:
- l'esthétisme
L'avantage des pièces alu:
- la précision (jeu, tolérance, etc.)
- la résistance à la torsion
- le look (anodisation)
- le poids (pas toujours vrai)
Désavantage:
- le prix
- plie au lieu de casser et ça ne se voit pas toujours ce qui impose parfois des recherches de vibrations assez pénible
- peu se fissurer à l'intérieur (indétectable). Peu casser sous charge par la suite.
A+, JP
