Problème gyro fpg154
Bonjour à tous, voilà je rencontre un problème avec mon gyro fpg154 de chez Futaba
Je suis novice et je débute avec un Nexus 30 de kyosho, un ami qui fait de l'hélico ma fait remarqué que mon gyro fpg154 ne fonctionné pas pourtant il est bien sous tension et on l'entend tourné mais il n'agit pas des qu'on fait bouger l'arrière de l'hélico savez-vous pourquoi ?
Merci d'avance
cordialement Nepta
de mémoire sur ton boitier tu dois avoir une entrée marquée RX que tu dois brancher au recepteur sur la voie gyro (voie 4 chez moi) ensuite la sortie marquée SX tu la branche sur le servo d'anti couple .
tu mets le gain a environ 7 et tu essais.
par contre ce gyro est un peu dépassé aujourd'hui et un petit 401 ne serai pas de trop pour ton apprentissage .
bon courage
Bonsoir, merci pour votre réponse rapide
Effectivement la sortie SX n'était pas branché, je fais ça demain et j'essaye et je vous tiens au courant. Je verrai pour un 401 plus tard, je vais déjà essayé mon apprentissage sur cet ancien gyro :)
Cordialement nepta
salut, j'ai utilisé ce gyro il y a 20 ans sur mon concept 30 (avant le nexus) et j'en était assez content, mais c'est sûr qu'aujourd'hui avec les conservateurs de cap ça aide mieux à l'apprentissage, mais rien d'insurmontable avec ton gyro, par contre il faut utiliser la fonction REVO MIX avec le FPG 154 (mixage de compensation Pas/Ac) !!
++ olivier
hello effectivement tres bon gyro meme si il est ancien il etait de qualiter :wink:
il a ete mon premier gyro sur mon premier helico un nexus 30 avec une radio sanwa 5 voie (non programmable) :mrgreen:
pour debuter il est pas mal mais bon question reglage il est vraiment depassé :mrgreen:
certe un 401 pour debuter serait mieux mais tout depend de la configuration que tu as... :roll:
par contre une chose est sur ne tombe jamais, les piece de nexus sont casi introuvable :?
c'est pour ca que j'ai vendu le miens ya 2 ans plus de piece dispo et bien + cher que les autres....
voilou bon reglage et persiste ya que du bon a la fin :wink:
