pimpon 0 Posted January 31 Report Share Posted January 31 Bonjour , voici mon setup , helico Rex 500 X , brain , et radio jeti ds12 en connexion EXbus . brain réglé débutant Premier vol ce matin , stable du premier coup pour de l idel1 et pas de passage en idel2 par sécurité ... ma question est la suivante comment avez vous programmé la fonction rescue ? J ai affecté une voie sur configuration émetteur , je vois le passage de 3 en 1 au mouvement de l inter configuration dans l onglet sécurité passage en vert ... vous l avez réglez comment vous ? merci de vos reponses Quote Link to post Share on other sites
jmb74 54 Posted February 1 Report Share Posted February 1 (edited) Bonjour La fonction rescue se configure à l'étape 13 "configuration stabilisation automatique et sauvetage". En cochant les cases correspondantes, soit on active la fonction rescue en fonction d'une configuration de vol (mais pas la config 1), soit à l'aide d'une voie radio dédiée affectée à AUX1, par défaut la voie 8. Cette deuxième solution est de loin la meilleure. Dans ce cas, le contrôle est simple : quand on actionne l'interrupteur correspondant, la fenêtre "par voie radio dédiée" passe en vert. L'hélico posé sur l'établi, (pales démontées par sécurité) il est facile de visualiser le travail de la fonction rescue en observant la variation de pas du rotor principal : lors de l'activation de la fonction, le pas augmente brusquement, puis revient progressivement en position neutre. Quelques remarques : - il est vivement déconseillé d'avoir la fonction rescue active pendant le décollage. - la durée de sauvetage est par défaut de 0,6 s. C'est suffisant pour exécuter la manœuvre. Après cela, le contrôle de l'hélico est automatiquement rendu au pilote. C'est pourquoi il est préférable d'utiliser un interrupteur temporaire plutôt que permanent. La durée peut paraitre courte, mais en 3D hard, tout va très très vite. La manœuvre de sauvetage est vigoureuse pour compenser l'inertie sur trajectoire. Pour un hélico maquette, il est possible de rallonger la durée pour ne pas trop faire souffrir la mécanique pendant la manœuvre de sauvetage. - la fonction rescue fonctionne merveilleusement bien, aussi bien en vol ventre qu'en vol dos, à la seule condition qu'il n'y ait pas de vibrations trop importantes. Dans le cas contraire, cela peut aller jusqu'au crash. Il est donc judicieux d'effectuer les premiers essais de la fonction rescue avec l'hélico relativement haut, dans une attitude de vol pas trop scabreuse, et de se tenir prêt à le rattraper. S'il y a des vibrations, il y a tout ce qu'il faut pour en déterminer l'origine dans le menu Diagnostic\Vibrations. De toute façon, ce sont des défauts à corriger car quelque soit le module fbl, les capteurs internes ne fonctionnent pas correctement en présence de vibrations. - quand tout est au point, il est bien de s'entrainer régulièrement à activer la fonction rescue. D'une part cela permet de vérifier qu'elle fonctionne toujours correctement, d'autre part cela entretient les réflexes pour le jour où il faudra actionner l'interrupteur une fraction de seconde avant la catastrophe 🙃 Edited February 1 by jmb74 Quote Link to post Share on other sites
