Ok j'ai ça
Tu peut utiliser le cable usb en installant le pilote USB-UART qui vas bien:
http://www.whitebream.com/download/e107 ... rivers.exe
Ensuite tu installe logview v2
http://www.logview.info/cms/d_download-logview.phtml
une fois installé, tu fait une mise à jour du logiciel pour le passer en v2.6 (dans logview, help puis check new version)
Voila, il ne te reste plus qu'a utiliser le soft
logview est en allemand et anglais, et français mais le français est un peu aproximatif, mais j'ai un fichier de mise à jour avec une grosse partie de corrigée.
Ce fichier est en cours de finition (j'ai pleins de truc sur le feu en ce moment :D ) mais je peut te le filer...
Ah pas besoin de cable special, juste un cordon usb...
Olivier
Nom du logiciel = Logview
Adresse du site = http://www.logview.info/cms/e_logview_info.phtml
Logiciel en allemand ou anglais
Langue du site = anglais ou allemand
Il faut également installer le driver CP 210-USB
Conseils perso pour utilisation avec Ultramat 16 sous XP:
Vérifier les éléments suivants:
1- S'assurer que la fiche du cable USB est bien enfoncée dans la chargeur ( contact médiocre) , une lumière rouge apparait en facade avant à gauche de la prise Balancer Connector
Après avoir mis Logwiew en English ( Menu File -> Language )
2-Cliquer sur Device puis choose device and Port
dans Settings, Graupner Ultramat 16 doit figurer
dans connection Port, choisir dans le menu déroulant le COM correspondant à CP210xUSB....
dans reduce useable devices, Graupner Ultramat 16 doit être coché, les autres décochés
puis Close
2-En bas de l'écran ,cliquer sur le bouton vert Con
Il apparait une fenêtre Loggins settings
sous Logging common doit figurer une icone verte ON
si elle est rouge Off, cliquer dessus
Après validation des changements éventuels quitter logview.
Allumer le chargeur , le raccorder à l'ordi, puis lancer Logview
Cliquer sur Start recording les icones vertes en bas de page s'allument, c'est parti..
CP210xUSB....
puis Close
Il semble qu'il y ait eu une évolution depuis mon installation avec une version Française
il y a aussi le logiciel sur graupner.de:
USB-Treiber UDP Manager v1.10
http://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=6441
mise a jour en 1.11 sur
http://www.gm-racing.de/index2.htm
section download.
http://www.gm-racing.de/rwdownload/index.php?url=&dlid=139
le driver cp210x se télécharge ici:
https://www.silabs.com/products/mcu/Pages/USBtoUARTBridgeVCPDrivers.aspx
jean pierre
j'ai téléchargé installé mais pas testé pour l'instant
  • 4 months later...
Oui il faut brancher le chargeur au pc pendant la charge.
Le logiciel apporte simplement un support graphique lors de la charge.
Il fabirque des courbes qui indique l'etat de santé de l'accu, et cela permet de suivre la charge.
C'est pas indispensable, mais c'est un petit plus...
