reglage castle creation
salut a tous
 je suis en train de régler mon contrôleur castel  120 HV   en mode  set RPM  impossible  de maintenir les tours, il se met à fond directement ,  j'ai refait la programmation plusieurs  fois  avec le  castle-link  mais impossible , si vous avez une idée je suis preneur .
        Bernard
Pour le réglage de la course des gaz, dans la radio baisses les AFR (haut et bas) au maximum.
Dans CastleLink, le variateur est programmé en mode fixed end points ou governor standard, mais pas en set rpm pour le moment.
Ensuite, manche des gaz en haut, (voie des gaz inversée si Futaba), branches l'accu de réception et remonte la valeur de l'AFR haut point par point jusqu'à ce que le variateur émette un bip, puis encore 3 ou 4 points d'AFR.
Maintenant, manche de gaz au minimum, remonte la valeur de l'AFR bas jusqu'au bip d'initialisation du variateur, puis encore 3 ou 4 points.
La calibration des gaz est terminée.
pour que le mode set rpm fonctionne, il faut que les paramètres du moteur (nombre de pôles magnétiques), démultiplication et voltage de l'accu soient renseignés correctement.
Tout cela se trouve dans l'onglet throttle.
Une fois que ces données sont renseignées correctement, il faut indiquer toujours dans ce même onglet les 3 régimes rotor souhaités.
Pour les autres paramètres, les valeurs par défaut conviennent le plus souvent.
Dans la radio, la courbe de gaz doit être plate. Environ 40 % pour la première valeur de régime, 75 % pour le second régime et 100 % pour le 3ème régime.
salut    hotelbravo13
question bête ,   mais  je ne trouve pas  AFR  dans le menu de ma futaba T 10 cp ?
        merci A +
salut ,  hotelbravo13
    j'ai trouver  !!   le contrôleur  fonctionne correctement  en RPM , merci pour les infos bonne journée.
