probleme sur T-rex600 pro LE
Bonjour, j'ai un T-rex600 nitro pro LE est a environ mis gaz lors du stationnaire mon helico entre en légére vibration, et dans le week-end lors d'une sortie de figure en idle up et avec le régulateur de tour (environ 23000t), il c'est mis a descendre puis reprendre sa hauteur sans que je fasse quoi que ce sois, auriez-vous une explication?
Ma config est: Servos DS610, anticouple DS620, gyro gp750, recepteur futaba R149DP PCM 41Mhz, régulateur de tension align, régulateur de régime align, accu align 1900mah, radio FF9 super.
Ludange
2300 Tours......
Tu n'as pas de traking par hazard ?
Le régule est il bien réglé( rce 600 ). A savoir en mode inite : gaz en haut pour le point haut
pour le point bas mettre ton servo au 3/4 de sa course.
Bonjour, je n'ai pas de tracking, meme quand le régulateur est désactivé il tremble quand meme, j'ai un switch marche/arrét pour le régulateur.
Sinon lors du test de portée, a 25 m antenne replié les ordres que je donne ne sont pas francs comme quand je suis a coté de l'helico, est ce que ca peut venir de la pour mon 2éme probleme?
ok merci je vais essayer de réaugmenter ma courbe de gaz, sinon as tu une une de pourquoi il est descendu puis remonté d'un coup sans que je ne fasse rien aprés une sortie de figure? je suis en PCM dessus car sur mon t-rex 450 pro au début j'etais en ppm est par moment j'avais des tops, depuis en pcm ca va. au test de portée a 25/30 m les servos ne fonctionne pas correctement ca fonctionne comme si je donné plus impulsions sur le manche de la radio?
