Pack moteur +Variateur Scorpion
j'ai fais récemment l'acquisition d'un moteur Scorpion HK2216-14 et du variateur Commander V2 26V 60A Lbec 4A.
Peut-on avec ce variateur utiliser des lipo 3s à 6S sans risque de griller les autres composants? (gyro,servos...)
Au départ c'était le 15V 60A Heli Lbec 4A qui a été commandé mais erreur dans la livraison et reçu le 26V.
Quel difference entre les deux? Un avec Lbec , l'autre avec Sbec
En espérant que quelqu'un puisse m'aider.
Ma config:
T-rex 450
gyro : align GP750 + DS620
cyclique: 3* HS82 MG
d'après ce que j'ai pu lire sur les fiches articles de tes variateurs, le Commander 26V 60A ESC SBEC fournit du 5.7 volts pour alimenter ton récepteur, tes servos et ton gyro.
Le Commander 15V 60A ESC LBEC fournit lui du 5 volts.
Il faut donc que tu regardes si tes servos et ton gyro supporte le 5.7 volts ! Sinon il te faut mettre un step down...
Merci,
les servos et le gyro le supportent (6V), mais qu'en est-il du moteur.
Il s'agit du Scorpion HK2216-14. donné pour 340W et 2920 Kv.
Puis-je par exemple utiliser une batterie 6S
Actuellement tout fonctionne avec une lipo 3S de 2200 mah. 11.1V
Est-ce bien le controleur qui alimente aussi le moteur .
Non, vous ne pouvez pas utiliser des batteries 6S.
Regardez la fiche de votre moteur :
http://www.scorpionsystem.com/catalog/m ... K-2216-14/
Il est indiqué "Max Lipo Cell... 3s"
Donc mieux vaut respecter cela !!!
De plus, je ne sais pas si à la longue, votre moteur ne risque pas de chauffer avec le variateur de 60A. Ce moteur est prévu pour 32A max en continu... Il va fonctionner, mais sa durée de vie ne sera peut-être pas des plus longues !
Malgré la fiche technique, les Scorpions Commander V2 fournissent une tension Bec plutot proche des 6V que des 5 (5.95V sur les 2, 45A ert 55A, que j'ai testé).
Ensuite, la puissance de l'ESC est la puissance maximum que l'ESC peut laisser passer, en aucun cas celle qu'il donne.
Pour moi, l'esc est supérieur au besoin et conviendra bien, il chauffera peu (pour un Scorpion) et pourra être utilisé avec des lipos jusqu'a 6S.
Par contre effectivement, le moteur lui ne supporte que 3S. Et comme il ne supporte que 32A, un ESC de 45A serait largement suffisant.
Reynald
Je vous remercie pour vos éclaircissements.
Je n'avais pas vu la fiche technique sur le site Scorpion.
Je confirme, le controleur ne chauffe pas d'un poil.
Je m'y perds encore un peu dans le rapport entre les Amp.du moteur et les lipos (qui sont en Volt et mah) :roll: .Mais je vais me documenter.
