Une petite carte électronique pour tout faire
J'ai trouvé ça dans un journal d'électronique http://arduino.cc/ . C'est une petite carte électronique en OPEN SOURCE (c'est ce point qui est génial) à 20€ qui permet de faire plein de truc super simplement pour pas cher. Quelques exemples :
- un module ralentisseur de train (pour citer un post récent)
- un data logger
- un pilotage de servo un peu compliqué pour des maquettes
ou un peu plus compliqué si on en a le courage.
Il suffit :
-d'acheter la carte.
-Télécharger le petit exécutable qui permet d'écrire du code et de l'uploader vers la carte.
-de tester
La carte contient un petit système d'exploitation qui permet de s'affranchir d'avoir à apprendre le fonctionnement du microcontrôleur qui est dedans et qui contient aussi un langage super simple pour piloter des entrées/sorties, des servos...
Pour vous donner envie, voici un exemple de code qui fait aller balayer un servo
#include
Servo myservo;
int pos = 0;
void setup()
	myservo.attach(9);
void loop()
	for(pos = 0; pos < 180; pos += 1)
		myservo.write(pos);
		delay(15);
	for(pos = 180; pos>=1; pos-=1)
		myservo.write(pos);
		delay(15);
Ou un autre exemple qui pemet d'allumer une led en fonction de la position d'un potentiomètre
int analogPin = 0;
int ledPin = 9;
int val = 0;
void setup()
  Serial.begin(9600);          //  setup serial
void loop()
  val = analogRead(analogPin);    // read the input pin
  analogWrite(ledPin,val/4);
  Serial.println(val/4);             // debug value
  delay(200);
Je viens d'en acheter une. ca m'éclate
Ça ressemble pas vraiment à du Java, plutôt à du C++ à vrai dire.
Le problème de l'arduino c'est le coût quand on veut utiliser ce qu'on fait, après faut acheter une carte par projet (y'en a plusieurs sortes si je me souviens bien, j'ai décroché y'a un bout de temps ^^).
Il existe en France des petits modules Pic Basic à programmer en basic, langage très simple, et qui permettent de réaliser un tas d'applications diverses y compris pour le radiomodélisme (alimentation 5V max obligatoire).
Je suis un fervent adepte de ces PIC-BASIC de chez Comfile et commercialisés par Lextronic. Je les ai déjà pas mal utilisés pour développer des automates avant de prendre ma retraite et je continue à bidouiller avec plaisir sur ces modules!
http://www.lextronic.fr/P755-module-picbasic-3b.html
Je connaissais le PICBASIC, mais c'est le double du prix (probablement à cause du fait que ce ne soit pas OPEN SOURCE). Pour avoir un équivalent de la carte Arduino il faut le module "PICBASIC-1S" à 40€.
Par exemple pour des appli embarquées sur nos modèles, il y a une version light à 17€ http://www.lextronic.fr/P4129-platine-a ... 8-mhz.html.
Dans ce cas on peut facilement se permettre d'en acheter à chaque nouveau projet.
  • Create New...
