Plateau Three-Dee NT
étant toujours et encore en combat avec la configuration de mode du plateau cyclique de mon Three Dee NT :twisted: ; je me décide à faire appel à votre savoir Messieurs.... :D
Quel est le bon mode à sélectionner dans la Futaba T-10 CG :?: (voir pdf ci-joint)
Si on observe les différents shémas, le plateau du Three Dee Nt n'y est pas représenté... :?:
Y'a t'il une ou plusieures subtilités pour configurer correctement le bon fonctionnement, ou peut-être sur l'affectation des voies sur le récepteur :?:
Si quelqu'un peux m'éclairer ça serait vraiment sympa.
Par avance, merci! Brice.
magicolor_4695MF_100302093007_0001.pdf
En fait c'est plus compliqué que ça, il te faudra aussi jouer avec les % swash et en inverser certains surement.
Ma séquence pour régler un plateau ( vue sur helifreak, par Bob FInless ) :
On mets le bon mode : HR3 dans ton cas.
Avec les reverse, on s'assure d'abord que le pas "seul" agit bien dans le bon sens sur les trois servos.
Ensuite pour les 2 cycliques on agit exclusivement sur les % swash qu'on inverse lorsqu'une commande cyclique agit à l'envers.
Sur ma Spektrum DX7 je procède comme ça, je suppose que sur Futaba c'est applicable aussi ...
