Salut, sur mon Swift je trouve que le moteur deviens chaud et j'ai une petite question de débutant... si je ne me trompe pas si je rajoute des dent a mon pinion le moteur devrais moins chauffer?
ça dépend de quel pinion tu parles...c'est comme pour un vélo...
si c'est le pinion fixé sur l'axe moteur, plus il est grand...plus ça tourne vite....plus ça force !
si c'est la couronne entrainée par le pinion ci-dessus.... c'est l'inverse !
hello,
il faudrait avoir une idée de la température atteinte par le moteur après un pack. Dans l'absolu c'est normal que le moteur chauffe un peu, après si ça sent le vernis "cramé" là c'est pas bon et il faut effectivement descendre le nombre de dents du pignon moteur.
Ces le pinion du moteur et il viens assez chaud pour avoir de la misère a tenir la main dessus... mais aucune senteur particulière... et oui effectivement il faut un pinion plus petit, je me suis remémoré mes sortie en vélo :)
