alimentation stabilisé BMI 13.8v 20 A
Bonjours a tous,
Je me suis procuré le nouveau chargeur quatro, et je cherche une alim.... en fouillant sur le net j'ai trouvé la BMI, cette alim. dispose de 4 prises de sorties donc 2 chargeurs peuvent etre branché dessus.
Mais je me demande si ces sorties sont toutes 2 a 20A de facon independantes, ou s'il s'agit de 2 sorties de 10A chacune (donc 20A au total)... ou encore si pour un seul chargeur connecté dessus la sortie sera bien a 20 A.
Merci de vos reponses
Les sorties sont reliées entre elles a l'interieur (donc 20A total théorique). C'est juste pour pouvoir brancher simplement 2 chargeurs.
Pour info, cette alim et toutes celles qui y ressemblent fortement qui sont vendu sous des marques differentes (juste un changement de façade) sont loin de tenir les 20 Amperes annoncées.
Mon alim BMI a tenue seulement 4 charges de suite en 10S 5 amperes ( soit (42 * 5 )/13.8 = 15 Amperes :evil::evil: ). Apres HS..un composant de puissance qui a laché.
Je vais donc me rabattre sur du 40A pour pouvoir enfin utliser correctement les capacité du chargeur et mêmecharger a 2C.
En gros, tu compte 10A en max si tu veux vraiment la faire durer...
Bruno
