  • 0
reglage pas et gaz sur raptor 50
Question
bonjour,
voilà je souhaite regler la corbe de pas et de gaz su un raptor 50 pales 620mm, OS Hyper Max
qu'il soit souple, mais reactif si j'accelere
merci
actuellement je lis le pas sur l'incidence mettre, en divisant sur ma radion le creneau 0/maxi du mache des gaz en cinq point:
1 -11°
2 -8°
3 -1.5°
4 +6°
5 +11.5°
manche au milieu je suis a - 1.5°
6 réponses à cette question
  • 0
salut kinder,
je ne comprend pas trop tes réglages....
quel est l'intéret d'avoir -12° avec un moteur au ralenti...tu vas juste rendre ton hélico difficile à poser.. :roll:
exple: normal: gaz : 0 25 50 75 100
pas:-4 x 0 x 11
idlp: gaz: 100 75 50 75 100
pas: -11 x 0 x 11
après tu affines en fonction de ce que tu recherches, par exemple pour un débutant qui ne vole qu'en mode normal (statio) je soutient plus le moteur vers le bas (exp: 0 40 50 75 100)
Répondre à cette question…
