Programmation DX7
Je suis entrain de me torturer le servo (non le cerveau !!! :D ) avec une DX7 au niveau de la programmation. Je ne connais pas cette radio, et je bute un peu :?:?
Ce que j'aimerais avoir c'est :
- CAS 1 : Avoir différentes valeurs au niveau du régulateur de tours (Voie AUX2) en même temps que le changement des conditions de vols : Norm, IDL1, IDL2
- CAS 2 : Avoir la coupure moteur sur un inter.
J'ai trouvé une programmation pour les 2 CAS, mais je ne peux pas les avoir ensemble car le CAS 1 Utilise à lui seul les 3 mixages dispos !!
J'ai donc chercher autre chose pour me libérer un mixage et voilà ce que ça donne :
Dans input Select j'ai :
AUX2 > AUX2
Gear > Gear
Dans Les ATV AUX2:
+70%
-75%
Dans MiX1
AUX2 > AUX2
Rate 10%
0%
SW : F-S12
OFFSET : 0
Dans MIX2
AUX2 > AUX2
Rate 10%
0%
SW : F-S2
OFFSET : 0
Donc selon moi cela donne en clair :
- Mode Norm pas de mixage mais 2 régimes possibles par l'inter AUX2 : 70% ou 75%
- Mode IDL1 Mixage 1 ON avec 2 régimes possibles par l'inter AUX2 : 80% ou 85% (soit 70+10 ou 75+10)
- Mode IDL2 Mixage 2 ON avec 2 régimes possibles par l'inter AUX2 : 90% ou 95%. Alors là ça mérite quelques explications : Normalement le mixage avec la position F-S2 incrémente le mixage de la position F-S12, on a donc :
90 = (70 + 10) de F-S12 + 10 de F-S1 soit 70 +10 +10 = 90
(idem pour le 95, mais avec 75 :wink:)
Du coup ça permet d'avoir 2 régimes disponibles par phase de vol avec seulement 2 mixages et il reste un mixage (le MIX3) de dispo pour la coupure moteur .... mais ... et oui il y a un mais sinon je n'aurais pas posté :cry::cry:
Donc dans MIX3, j'ai :
THRO > THRO
Rate 0%
10%
SW : ????????????????
OFFSET : 0
Et là pour le Switch je n'ai le choix que de F-NR, F-S12 ou F-S2 alors que c'est justement ceux là que je ne veux pas !!!
Donc mes questions :
- Est-ce que ma programmation des régimes tien la route ?
- Si oui, comment puis-je avoir accès à un autre inter pour mon MIX3 ????
Je suis preneur de toutes les idées :wink:
Totoche
Salut, en fait je crois me rappeler qu'il y a une petite subtilité dans les mixages de la DX7.
Ton CUT doit se trouver sur le P.MIX1 et les deux autres sur le P.MIX2 et P.MIX3
ou quelque chose comme ça ...
Le MIX1 a un choix différent des autres au niveau du SW il me semble.
Enfin perso j'ai fais exactement pareil que toi et j'ai un cut sur P.MIX1
( enfin il me semble car je n'ai pas ma DX7 sous la main ... ).
Il y a juste les inters que j'ai en INH mais je réalise que c'est une bonne idée de les utiliser.
De toute façon essayes de vérifier les valeurs de SW pour chaque P.MIX
et vérifies ce dont je me souviens, P.MIX1 a des possibilités SW différentes
et ton CUT doit se trouver sur celui qui permet d'activer le bon inter
et les deux autres, donc, sur tes mixages de régulateur.
PS : Info subsidiaire : j'utilise l'inter GEAR comme CUT, il doit être INH dans le réglage modèle
et on peut alors affecter P.MIX1 à l'inter GEAR justement il me semble,
mais il faut surement que GEAR soit en INH pour que P.MIX1 autorise cet inter
sinon il est déjà affecté ...
Merci DanRaZor !!!!
Voilà une chose à laquelle je n'ai pas du tout pensé :wink::wink:
Je n'ai pas non plus ma DX7 sous la main, mais j'y ai passé tellement de temps hier soir que j'avais encore tout en tête :mrgreen:
Vivement ce soir que je contrôle ça !!
Totoche
Oué, par contre j'ai ajouté une info dans mon premier post :
Du coup si GEAR est INH il apparait peut être dans tous les P.MIX ... à voir.
Si tu utilises ta voie GEAR, via les ATV, affecter l'inter ne modifiera pas ta voie GEAR il me semble
mais tu perdras la possibilité d'utiliser deux valeurs "switchables" sur GEAR ...
Mais bien sur :idea::idea: tu as tout à fais raison !!!! :wink:
En fait, une fois le setup du gyro effectué, il faut désactivé l'inter Gear dans Input Select, pour y avoir accès dans les mixages, sinon il n'est pas dispo !! Logique :wink:
Cet inter Gear ne sert que pour le setup, car sinon il permet juste de passer du mode AVCS au mode normal, et comme je n'utilise jamais le mode normal, il ne me sert Jamais !!! :D
Merci à toi DanRaZor
Totoche
Donc après tes infos, voici ma programmation qui permet d'avoir :
- 2 régimes par phase de vol (Norm IDL1 et IDL2)
- 1 Coupure moteur avec l'inter Gear
- 2 Valeurs de gain de gyro attribuable à Norm, IDL(1et2) et Hold
Dans Input Select
AUX2 > AUX2
Gear > GYRO
ATV AUX2
+70%
-75%
MIX1
AUX2 > AUX2
RATE: +10%
+10%(*)
SW: F-S12
OFFSET: 0
MIX2
THRO > THRO
RATE: 0%
+19%
SW: GEAR
OFFSET: 0
MIX3
AUX2 > AUX2
RATE: +10%
+10%(*)
SW: F-S2
OFFSET: 0
GYRO SENS
AUTO
RATE:
0: 10%
1: 15%
F.MODE
NORM: 0
STNT: 1
HOLD: 1
(*) : C'est la valeur que prendra le mixage quand l'inter AUX2 est basculé dans la seconde position.
Voilà, si ça peut aider quelqu'un voir même être amélioré c'est l'essentiel :wink:
Totoche
  • 2 months later...
