CG sur 600LE FBL
Salut a tous
etant a la finalisation de mon montage 3G sur le 600 , j'en suis au Centre de gravité de la machine , sur la doc il est preconisé un CG parfait ou un peu avant , moi sur le mien le CG et fortement arriere , je m'en etait deja aperçu en Flybar (la machine a deja 8 vols en flybar , pourtant le montage est d'origine avec tout sur l'avant (gyro,lipo,2 en 1, recepteur, regul )
J'ai rajouté une nourice mais meme en test avec la nourice vide mais le reservoir plein (preconisé par la doc et la logique :) ) le Cg est tj fortement arriere ...........avez vous verifié votre CG sur votre 600 et comment est il ......
plusieurs solutions:
-mettre une lipo plus grosse que la 1900mA
-mettre un tube de queue en alu au lieu du carbone (qui est plus lourd car c'est du faux...tube alu+carbone dessus)
-mettre une dérive verticale d'AC en bois...plus légé que le carbone et vu la flèche on rebascule vite en CG avant.
Perso je te conseil de faire le CG reservoir à 50% ça équilibre le différentiel de masse de l'helico,en fonctione du niveau de fuel dans le reservoir, début de vol légerment centré arrière et fin de vol légerment centré avant.
J'ai jamais eu de CG avant sur le 600 sans lester, au pire si tu as la possibilité passé sur un pack A123 pour la reception en général ça ajoute juste le poids qu'il faut et ça tourne aussi bien qu'un lipo 2s.
NoX
