Phoenix et radio Futaba T7C
Salut tout le monde,
J'aurais une petite question. J'envisage de m'acheter phoenix 2,5 et j'aurais voulus savoir si je branche ma radio en USB es que sa décharge vite la batterie ou pas. Car j'ai pas envie de faire une peux de simu et que si je décide d'aller au terrain que je ne fasse pas : oh m... j'ai plus de batterie.
Merci de votre réponse.
moi avec des nimh 2500 sur simu environ 5h00 :wink:
Salut douanier,
Je fais presque 12h (en alternant simu/vol réel) avec le même accu, ton pack doit être rincé .. :(
L'idéal reste de passer à la LiPo, avec les nouvelles qu'on peut charger a 5C, même si on se rend compte juste avant de partir que la batterie est vide, une p'tite charge rapide (15 minutes a 3C) et c'est parti :)
Ok merci a tous pour vos réponse.
Au pire je peux me prendre une deuxième nimh de secours u comme tu dis je passe sur lipo. Il faut que je me renseigne sur celle ci.
Par contre je ne peux pas enlever le quartz, c'est une 2,4Ghz
Es que toute les fonction de la radio marche . Autorautation idleup ...
et c'est parti :)
effectivement, 5 heures c'est trop peu pour un 2500 Nimh, je te conseille de faire des cycles charges/décharges de temps en temps ! moi je le fait avec mes 2400 nimh depuis 1an1/2 et ma radio (t7 aussi) tient 09h30 entre simu et vols réels, je ne vois donc pas l'intérêt d'acheter une lipo dans mon cas !
l'alarme sur la mienne est à 8,4 V :?
olivier
