Salut à tous
Je ressort mon matos depuis un peu
Et voilà que je ressort mon trex 450 pro
Je ne fais que du vol maquette
Un petit truc me chiffonne
Je pense que se n'est qu'un réglages mais j'ai perdu quelques base 😉
Donc voilà
J'ai des pales en bois
J'en ai plein donc en cas de crash je vais les finir
Bref
Tout fonctionne parfaitement
Mais
J'ai une grosse vibrations de l'helico au sol à une certaine vitesse de rotor
Je précise qu'une fois en l'air aucun souci
Je dirais c'est quand il est pas loin du décollage
La question pensez vous que cela vient simplement de mon pas non convenable sur une partie de ma courbes
Avant de toucher quoique ce soit
Je préfère demander
Merci d'avance 👌
Les vibrations apparaissent souvent à des régimes bien précis. C'est lié à l'accord entre ce régime et la fréquence propre de la structure. Elles sont toujours liée à un léger déséquilibre des éléments en rotation et pour les supprimer, c'est de ce côté qu'il faut chercher en premier, sur le rotor principal et sur l'anti-couple (masse et position du centre de gravité). Ca peut aussi être lié à un léger défaut de tracking.
Bonne recherche.
Didier
Bon j'ai tout vérifié
Et j'ai trouvé 2 choses
1 une de mes pales était fissuré
Donc à l'accélération sa devait se déformer
2 pas de pas négatif
Donc je suppose que dès que j'avais un régime moteur élevé le pas étant déjà assez élevé
Mon hélico était prêt à décoller si vous voyez ce que je veux dire
J'ai mis du négatif et remplacé les pales
C'est ok pour moi
Pas de secouage suspects 👌
Je pense que la fissure est le plus plausible.
Sur mon vieux T Rex 450S, j'ai très peu de pas négatif et je monte le pas pour monter le régime donc je me retrouve aussi dans la configuration que tu décris sans souci.
L'essentiel est que ça soit réglé.
Bons vols.
Didier
  • Create New...
