Ou trouver cet assemblage d'accus ?
Je suis à la recherche d'un accu de plus grosse capacité pour ma nouvelle radio ( 7.2 V / 1500 mAh NiMh d'origine ), mais je n'arrive pas à trouver pas ce genre de montage à plat de 6 éléments en 2 * 3.
J'ai fais une représentation simplifiée de celui ci, si quelqu'un d'entre vous a un lien à me filer, je suis preneur.
Merci d'avance et passez de bonnes fêtes .
A+FRED
merci pour vos réponses, pour ce qui est de le faire sois même, je n'en doute pas mais il faut avoir le coup de main pour ne pas trop chauffer l'élément --> avoir le bon fer à souder pour ça et je ne l'ai pas.
Je vais passer commande à un de ces fournisseurs si c'est une réalisation uniquement sur commande, j'en voudrais un avec des 2300 à 2700 mAh tant qu'à faire .
Merci.
A+FRED
salut, pour le montage soi meme ,il faut les acheter avec languette de soudage et ne jamais souder sur l'element lui meme!!
juste pour info, il sagit de soudure electrique qui ne chauffe pas l'element, au delas de 50° on détériore l'élément...en fer à souder c'est au dela de 150°.. :oops:
On peut tout à fait souder directement, c'est bien meilleur. Certes ici il ne s'agit pas d'éléments de puissance mais c'est pareil au niveau de la technique. Il faut souder rapidement, pour chauffer au minimum. Ne pas oublier que j'usqu'il y a peu on soudait les accus de propulsion Ni-mh culs à culs avec une panne en T. Pas de patte de liaison. Et ça marchait bien avec l'habitude. Fallait aller vite voila tout.
Salut à vous tous,
Je suis allé voir chez Olivier mais il n'a pas ce genre d'accu avec papatte, et pour le team Orion, je vais essayer de voir ce qu'ils proposent, je mettrais le résultat de mes recherches de toute façon car ça pourra en aider d'autres de toute façon, ça sert à ça également FH.
Bonne St Sylvestre à tous et attention aux abus.
A+FRED
