Alimentation stabilisee
Invité geoffrey_collin
Bonjour a tous,
J'ai recupere sur mon ancien pc le bloc d'alimentation qui etait dedans afin de la transformer en alimentation stabilisee pour mon chargeur.
Dand la tresse de fils, j'ai isole la masse et et le + 12 v
Mon probleme est que ni l'alimentation , ni le ventilateur ne demarre.
J'ai vu qu'il y avait 2 fils plus fin, un gris et un vert qui est nomme pg control
Si qqun sait me dire comment faire pour faire fonctionner cette alimentation, ca me depannerait bien
Un grand merci et bon w-e
Geoffrey
Merci pour vos reponses,
En effet, je n'ai pas envie de depenser de l'argent dans une alimentation qui me servira peu
Je trouve ca , pour moi, plus valorisant de voir fonctionner un truc qu'on a "fait soi meme" en limitant les frais
voila 50 euros d'economise...
Geoffrey
j ai moi meme une alimentation de pc que j utilise dpepuis ans sans probleme.
Ipeca a raison en indiquant de charger le 5v, de ce fait etant une alimentation a decoupage, la charge du 5 v donnera plus de puissance au 12v.
cependant une resistance de 1 ohm/20watt apposé sur un radiateur alu sera mieux qu un eclairageicon_wink.gif
Perso je n ai pas chargé le 5v car le 12 volt est suffisant sur mon alim et je ne demande pas une grosse puissance a mon alim.
Bonjour.
j'ai perso une alim depuis 4 ans avec les conseils du lien donné par tiyo
ça marche nickel.
j'en ai transfomé 2 ou 3 pour des copains
je confirme qu'il faut charger le 5 v avec une resistance c'est mieux
sinon suivant ce que le chargeur va demander en intensité, la tension va s'écrouler et donc certain chargeur vont mal voir ne pas fonctionner !
autre chose brancher le chargeur a l'alim avant d'alumer l'alim
sinon l'alim ce met en défaut (en tous cas pour la mienne)
attention, lisez bien le lien, suivant le type d'ordi TX, ATX etc les alimentations sont différentes (le codage couleur 12 v n'est pas le même)
Tanguy
