spartan DS 760 et Radio Futaba
salut.. désolé mais c'est pas du tout ca...!!
sur ta radio tu passe le traitement de la voie sensibilité gyro en GY et pas STD.
GY= pour les gyros utilisant la plage de gain 0->50% = sans conservateur de cap et 50->100% avec conservateur de cap.
C'est le cas des Gyro Futaba,Spartan, etc...
Ensuite tu passe le gain soit en AVC (conservateur de cap) ou NOR (sans conservateur de cap) en indiquant le gain souhaité dans un de ces 2 modes.
STD= pour les autres. suivant leur fonctionnement tu indique directement une valeur et non un mode (avec ou sans conservateur)
j'espère avoir été clair
Merci du retour.
Ok donc je reste en GY et je conserve aussi le mode AVCS.
En revanche je tournais avant avec un GY 611 avec des valeurs proches de 32 pour le gain le spartan se situe dans quelle plage en général ??
Ensuite juste quelques précision concernant ce gyro car je n'ai pas trouvé de post relatif a cela.
Dans le soft de réglage du Spartran il y a en mode 2 AVCS une valeur pour l'expo de l'AC.
Parmi vous quelle valeur préconisez vous ?
Pareil pour Clockwise stop gain et counter clockwise stop gain ???
Merci de votre retour.
Bonne journée,
A++ bye,
Fred
Oui, Mike a raison, j'avais zappé GY et AVCS, pas grave, Mike a rattrappé le tir :oops:
Sinon, pour le réglage, tu reste en GY, et tu fais le neutre de l'AC en mode "NORM", tu fignole les fin de course, puis tu le repasse en "AVCS" pour etre en conservateur de cap.
Sur le T600, j'avais 35% de gain il me semble :wink:
Bert Kammerer avait fait un ptit essaie sur ce gyro donnant des réglages sur différentes machines :wink:
http://www.bertrc.com/archives/66#more-66
  • 2 months later...
Dit Mike je récapitule donc si je veux régler mon gain en normale je reste dans la plage de 0 à 50 %
puis en conservateur de cap je reste dans la plage de 50 à 100 %
Pour diminuer le gain on ce rapproche toujours de la valeur la plus basse ou c'est le contraire.
En normale plus proche de 0 puis en conservateur de cap plus proche de 50
Mon spartam je l'est monté sur mon EC 135 Benzin
salut ,
voiçi une illustration qui resume bien:(mais non valable pour les radio futaba en mode GY, voir explication plus haut)
mode normal = 50% à 0% sur la voir aux = 0 % à 100% de sensibilité gyro SANS conservateur
mode conservateur = 50% à 100% sur la voix aux = 0 à 100% de sensibilité AVEC conservateur
tu ne dois pas trimer en conservateur.. si ton anticouple dévie dans ce mode.. c'est qu'il ne fait pas son travail.
Perso, je règle toujours mes gyro en normal(sans conservateur) et mécaniquement pour qu'il ne dévie pas(sans trimer). Ensuite j'active le conservateur.
Merci Micke pour ta réponse je vais reprendre mes réglages
Il y a qu'elle que chose qui m'échappe
Quand tu mets que l'illustration n'est pas bonne pour ceux qui on des radios Futaba en mode GY pourquoi :?: je possède une Futaba T10
Si j'ai bien compris je m'est le mode GY puis
(AVC) en conservateur de cap je vais avoir une valeur de gain entre 50% et 100%
(NOR) Sans conservateur de cap je vais avoir une valeur comprise entre 50% et 0 %
Bon vols
Bon vols
oui mais la futaba en mode GY fait elle même la conversion entre ton gain souhaité dans le mode choisi et le gain de la voie aux.(comme l'illustration)
la conversion réglage émetteur/sensibilité gyro de l'illustration est intéressante pour les radio ne possédant pas cette fonction GY,(ou la futaba en NOR au lieu de GY.)
PS: je déconseille fortement de mettre la fonction gain gyro sur un potentiomètre afin d'éviter une fausse manip..
l"idéal est d'avoir une valeur par mode de vol (normal/idleup1/idleup2/etc...) pour éviter d'avoir un switch basculé par inadvertance.
Ok Micke
Donc je me mais en GY , puis un réglage a chaque fois de 0% a 100 % suivant le comportement de nos machine dans chacun des cas AVCS et NOR. Je sais je suis dur à comprendre :oops: mais je pense que beaucoup de personne ce mélange les pédales avec les réglages des gyro et n'oses pas posée autant de questions
Dit moi si je me trompe
Merci Micke
MG73 > Parfois un exemple parle mieux qu'une explication .. ;)
Si tu veux 70% de gain en Head Lock, 3 solutions :
- Tu as une radio qui n'est pas de marque Futaba, et tu dois donc mettre 85% de gain
- Tu as une radio Futaba, mais tu n'utilises pas le mode "GY" du menu gyro : tu dois mettre 85% de gain
- Tu as une radio Futaba, et tu utilise le mode "GY" : tu dois mettre (A) (pou AVCS) 70%.
Pourquoi 85% dans les deux premiers cas ? Et bien c'est tout bête : on sait que sur ta radio, de 0 a 50% on est en normal, et de 51 a 100%, on est en HL :
- 25% sur ta radio, ca correspond a 50% en NORMAL sur ton gyro.
- 75% sur ta radio, ca correspond a 50% en HL sur ton gyro (75 - 50 = 25 x 2 = 50%) parce qu'1% radio = 2% gyro ;)
