probleme t rex 500
Bonsoir tout le monde,
J'ai un petit soucis avec mon t rex 500.
Au sol, mes réglages radio sont ok, tous mes servos vont dans le bon sens. Par contre, des que je met les gaz tous semble inversé, un vrai délire....
courbe de pas : -5 à +9
courbe de gaz : 0-25-50-75-100
Dans l'attente de vous lire...
Gérald
  • Réponses 58
slt, si tout va bien au sol, tout doit aller pour voler, le t-rex 500 demande assez bien de tour au rotor, pour le reglage du pas c'est bon. je ne peu pas faire grand chose pour toi, si il y a un club a proximité de chez toi, va y avec ton hélico, y aura bien un moustachu qui t'aidera. :wink:
bons reglages et bons vols ?
j'ai essayer sans les pale et le plateau cyclique s'incline parfaitement par contre des que je met les pale plus rien ne va.
ex : Quand je veut qu'il s'incline en avant il penche à gauche. Quand veut qu'il s'incline vert la gauche il se penche en avant etc...
Alors que le cyclique suis bien les ordres donné par la radio...
Gérald
Slt, bien on va faire un p'tit check:
tu te place derriere l'helico et tu vas effectuer toutes les manoeuvres qui suivent et voir si ca correspond:
1- tu met le stick des gaz a fond en haut le plateau cyclique dois monter et les pales prendre l'incidence positive.
2- tu donne un ordre a gauche du plateau cyclique il doit basculer sur la gauche.
3- tu pousse le manche de profondeur il doit aller vers l'avant.
4- tu tire le manche de profondeur vers toi , il doit aller vers l'arriere.
5- tu donne un ordre a droite du plateau cyclique, il dois aller a droite.
6-pour le moteur le rotor dois tourner a droite.
7- Pour voir si l'AC va dans le bon sens, toujours a l'arriere de l'helico tu donne un ordre a droite et le bord de fuite de la pale doit aller a droite, un ordre a gauche le bord de fuite de la pale dois aller a gauche.
8- pour la compensation du gyro , tu deplace le nez de l'helico vers la gauche d'un mouvement rapide et le bord de fuite de la pale d'AC doit aller a droite et un deplacement du nez vers la droite rapide le bord de fuite doit aller a gauche.
voila, normalement apres cela il doit voler, si les commandes ne reagissent pas comme cela, revois tes mixages du cyclique dans le menu swash de la radio et les reverses de servos.
je ne saurais pas t'en dire plus, j'espere que cette fois ci ti t'y retouvers.
Bons vols. :wink:
" quand je pousse a droite monstick du cyclique il penche en avant.
Alors 3 servo hs 5245 au cyclique
gyro tgp 750 + 9257
radio futaba fg 8
plateau H3 à 120
Cyclique voie 1 - 2 et 6 ( comme la notice ).
Mon t rex 600 N vole a merveille mais celui la va bien falloir trouver...
Slt, jai le sentiment qu'il y a un probléme avec la voie 6 soit au niveau du servos, soit au niveau du mixage.
ce servo, as t'il la méme courses que la voie 1 lorsque tu pousse le cyclique en avant en statique ???
et lorsque tu met du pas generale, as-til une course égale aux voie 1 et 2??
bien, bon normalement tu est bien plus compétent que moi pour le régler vu les engins que tu as déja, cependant ton probléme est vraiment inhabituel.
si ont récapitule par principe;
en statique tes servos bouge dans le bon sens c'est dire, (je fait le manoeuvres en meme temps sur mon trex 500 pour etre sur)
1) tu pousse :les deux latéraux descende et l'arriere monte.
2) tu tire c'est l'inverse
3) manche à gauche le servo gauche descent et le droit monte , l'arrire bouge pas
4) manche à droite inversement du (3)
les servos lateraux peuvent etres inversés ca n'à aucune importance ,( 1,6) ou (6,1) sur le recepteur.
voila tu devrai avoir ca en statique ? moteur à l'arret? non?
je suis ok sur toute les commande que tu vient de citer.
niveau competence thermique oui electrique moi zero !!!!!
quand je met les gaz en route
quang je pousse la profondeur : il s'incline a gauche
Quand je pousse a gauch emon stik du cyclique : il penche en avant
