Réglage du "zéro" gaz sur OS 50
Salut à tous, cela fait 2 fois que je rerègle mon OS 5O suite à modification de servo ou autre
et je me rends compte qu'il y a un truc que je ne connais pas ...
Comment on règle le point départ de la course du servo gaz ?
C'est censé être au ralenti à ce point là mais comment le régler précisément ?
Je ne retrouve pas la documentation de mon OS mais je crois que ça ne disait rien à ce sujet.
Je ne parle pas de la reprise, mais bien de la course de carburateur.
Y a t il une règle ? Genre 1 mm après le premier marquage du zéro ( boisseau fermé ) ?
Ou bien faut il placer "pile" sur le marquage ?
Il me semble qu'on a une petite course encore après, quelques dixièmes de millimètre. C'est pour le CUT ?
Merci d'avance.
J'ai pu tester les traits et effectivement bien réglé avec le ralenti et le 50%
ça se cale assez bien sur les marquages 40 et 60 %.
D'ailleurs en calant mécaniquement le 50% et les deux autres, le ralenti vient de lui même
et l'ajustement en ATV ne fait plus guère que 2 ou 3 points ...
Le ralenti est bien entre 1 et 2 mm d'ouverture après le marquage du zéro.
sloʌ suoq :wink:
