position du CP sur OS37
La notice est tres explicite pour remettre les reglages d'usine !
Tu desseres le CP de maniere a ce que la tete de la vis arrive au meme niveau que le bord de son logement , ensuite tu la ressere de 1 tour exactement , ce qui correspond a ce qu'elle rentre de 0,5 mm .
re,
je n'ai pas l'hélico sous les yeux, mais on s'en fout, tu parts sur le réglage de base avec quelques chose comme 1T, 1T1/4 au PP et tu démarres, perso sur les 37 je n'ai jamais trop touché au CP, il va bien à 1T1/2, par contre le principal est très précis, à trois clic près tu passes d'un moteur gras qui ne veut pas prendre ses tours à un moteur qui tourne impec.
