gy 520 probleme de pertubation sur vibe90
aprés une aprés midi passé à tester les reaction du gy 520 sur mon vibe 90 je suis dessus
voila ma configuration;
gy 520 / bls 254
dans les parametres du gy520
mode de vol : 3D
réaction : rapide (préconisé pour les helicos lourd d'aprés la notice)
gain du gyro aprés divers teste 30% en mode AVCS
bien sur j'ai fait aller 3 fois le manche de ma radio pd 1 second pour la mise au point du neutre! sa pas de souci!
donc j'ai fait un statio d'une minute,
idelp1,flip pd 1 mnt pour voir si la queu garde son cap jusque là sa peut aller
toujours en idelp1 translation rapide 1er virage à vitesse constant ok puis grosse acceleration virage à gauche sorti de virage et la! en pleine ligne droit !!!!drole,la queu tourner tt seule!!
meme en posant la queu continué de tourner vers la gauche!bizard
je coupe et je change de configuration:
mode de vol : 3D
réaction : lente (préconisé pour les grandes maquettes d'helico)
meme resultat
puis :
mode de vol : f3c
réaction : lent puis rapide
toujours le meme resultat je vais l'exploser se gyro
quelqu'un a deja eu se phenomene?
dans le menu de réaction du servo le mode 3D plug c'est quoi?
quel mousse avez vous installé sur vos helico de taille 90?les mousse 3mm fourni avec ou autre?
je trouve que les 3mm sont trop souple et que ça pertube en translation a cause des vibration du chassis!
Donc soit nous sommes mauvais soit le 520 n'est pas super adapté pour les 90 thermiques.
vous avez peut être un problème de positionnement, ou votre hélico vibre peut être "beaucoup".
car un copain a un 520 sur un tree dee ça verrouille nickel et aucune tendance à glisser d'un coté ou de l'autre.
c'est se que j'ai fait!
j'ai installé les 2 mousses de 3mm et la plaque entre les deux!et justement je trouve que c'est trop rigide comme ça!
moi meme je trouve que c'est bizard :| je n'ai jamais eu de souci comme ça!je pige pas :|
se matin il m'a refait la meme chose et j'ai remarquer qu'il tournait toujours du meme sens!
queu face à sois elle tourne a droit!
oué si je met plus de gain la queu ossille en plein virage!là je suis à 30% de gain
se qui est bizard c'est qu'au debut du vol tt va bien et aprés 5 mnt de vol la queu se met a tourner vers la droite quelque second et aprés plus rien!et ça à chaque fois :x
je me demande si le probleme ne viendrais pas des mousses trop rigide!
Je n 'ai pas connu ce genre de prob mais j'ai laissé tomber le 520 , je suis passé en 611 et plus le moindre soucis.
Sur mon Vibe 90SG, il fonctionne parfaitement ! :wink:
