Programmation pas sur Hitec Eclypse 7
je suis un nouveau venu dans le monde de l'hélico avec un Trex 500.
J'ai employé la fonction recherche, mais pas trouvé mon bonheur, donc voilà ma question:
pour programmé le pas -2 +5 +12 par exemple, quand je vais dans la programmation,le réglage 5 points c'est 0% 25% 50% 75 % 100% donc comment faut faire ?
j'ai réglé gaz au neutre à 5° à l'incidencemètre.
merci
hervé
sur ta radio: stick plein gaz (donc point n°5)
ensuite tu places l'incidencemetre, si tu lis par exemple 15°, ben tu baisses le pourcentage du point 5 jusqu'à lecture de 12° à l'incidencemetre.
Tu refais la meme operation pour le point 1, donc manche en bas et tu regles le % sur ton emetteur.
Une fois fait, ajuste tes points 2 et 4 pour avoir quelque chose de cohérent
Fabrice
tu régle ton pas maxi dans le menu du plateau et aprés tu régle ta courbe sur le menu pas ,sinon tu passe de 0 a 12° sur qu'un partie de la course de ton manche si tu mais 80% a la courbe de pas pour avoir 12° alors de 80° a 100° de la course du manche tu n'aura rien...
patsbh
ok
j'ai réussi à tout programmer cet aprème avant de voir vos messages.
mais merci quand même pour votre aide
n'ayant jamais programmé en mode hélico j'avais du mal à capter gaz pas etc ....
valeur de pas qui se règle à la façon EPA
mais ça y est tout programmé , idlup et autorotaion.
