reglage moteur en fonction de la temperature
L'hiver approche, la température diminue.
J'ai entendu dire que les réglage du carbu devaient être revu en fonction de la température.
Quel réglage doit être revu, et comment s'en rendre compte ? icon_rolleyes.gif
Je me doute que ce sujet a souvent été abordé, mais je le trouve pas icon_cry.gif
Quelqu'un peut-il m'aider ?
PS: j'ai un rappy 50 munit d'un TT50.
Je dirais que lorsque l'air est froid, l'air est plus dense !
Donc dans le mélange air/essence, si il y a plus (+) d'air (air dense) il y a moins (-) d'essence !
Donc moins d'essence........... le moteur s'appauvrit !
Résultat, il faut mettre plus (+) d'essence pour conserver le même mélange air/essence.
Donc il faut ouvrir un peu plus les pointeaux....
wep, densité d'air augmenté, donc en gros, melange apauvrit.
Par contre, meme si c'est plus pauvre, comme il fait plus froid dehors, ben le moteur ne chauffe pas trop donc au final , je pense pas que tu doives changer grand chose a ta carburation ;)
par contre, je pense plutot qu'il faut attendre un peu plus que le moteur monte en temperature pour commencer a faire du vol, car justement, il chauffe plus lentement ;)
Apres, ya aussi certainement un reglage a faire avec ta bougie, mais c'est a confirmer :)
