bonjour ,
je voudrais savoir se que je pourrais acheter comme chargeur sachant que son utilisation sera principalement pour charger les accus de mon hurricane et d'un trex 450.
Pour l'hurricane comme il faut 2 accus j'ai vu quelque part que l'on pouvait charger les deux accus a la fois es que c'est possible ?
Mes accus sont des :
FLIGHTPOWER EVO25-3700 3S 11.1V (dans quelque temps)
poly-pro 2100 XXHD GOLD
Merci d'avance pour vos réponses.
hello,
si ça peut t'aider : je vole avec des FP 3700 2x3S en série sur mon Trex 600, je les charge en même temps (isl 6 Schulze ou Ultra Duo Plus 30)avec un équilibreur externe qui prend du 6S.
Voili.
PS 1 : malgré la crainte exprimée par certains, les FP tiennent bien dans le temps même sur T 600 (bon c'est vrai qu'au niveau pêche et autonomie les TP 5000 c'est autre chose, mais c'est pas la question icon_biggrin.gif)
PS2 : les 2 chargeurs que j'utilise ne fonctionne qu'en 12 V, ce qui n'est pas le cas de celui qui t'a été conseillé avant, c'est un élément à prendre en compte.
Invité rotodingo
Sinon tu as aussi des chargeurs complets et pas chers chez Hyperion. Va voir chez www.aircraft-world. Ils vont recevoir des nouveaux chargeurs avec équilibreur intégré. Sinon tu peux prendre 1 des combos avec un chargeur et 2 équilibreurs LBA-10 et le conrdon qui va bien. Tu les relient entre eux et tes 2 batteries chargent comme une seule.
Perso j'ai un Infinity III dont je suis trés content mais c'est un produit + cher.
Nicolas
Trivium pour les batteries qu'es que ca donne et avec quel helico tu les utilises ?
J'avais utilisé des TurBORIX 4000mAh 15C 11.1V, j'en ai mis 2 en série pour avoir du 22.2V avec le connecteur en Y pour l'équilibreur. Sa fonctionne impeccable avec le BC6.
J'ai commandé des 3700mAh 11.1V 25C pour de la 3D plus soutenue, je devrais les réceptionner dans la semaine, mais je les chargerai avec ce même chargeur et de la même manière icon_wink.gif.
J'utilise un Hurricane 550, pour une question d'équilibrage du poids, je préfère utiliser 2 batteries de 11.1V en série, comme préconisé par le constructeur.
Cordialement.
