je viens de recevoir mon nouveau chargeur (LiproPlus 5s) acheté chez miniplanes, je n'ai encore jamais utilisé ce genre de matos je vais m'en servir pour les accus rx et tx le socket tous en nimh. le reglager du delta peak dessus est exprimé en Ma et par défaut est règlé sur 5000 j'ai cherché sur le net et partout on exprime cette valeur en Mv à environ 10 pour des accus de 6v 2500 Mah tous cela est encore un peu obscure pour moi, je viens juste de finir mon premier hélico (thermique) donc un petit coup de pouce de ce côté serait le bien venu....
merci à tous....
après d'autres recherches cette fonction n'est pas le deta peak, voici une traduction google de la notice :
Cette fonction définit la capacité de charge maximale qui sera fournie à la batterie pendant la charge. Si la tension du delta peak n'est pas détecté ou de la minuterie de sécurité n'a pas couper le processus de charge cette fonction arrête automatiquement le processus de charge à la capacité de la valeur sélectionnée.
donc faut il d'après vous indiquer la puissance de la batterie en mah dans mon cas 2500 mah ?
merci
a++
Merci pour le conseil hautement constructif... tu as gagné le premier prix des réponses à la con.....
J'ai lu le manuel entièrement en anglais ensuite mise à part le descriptif cité plus haut il n'y à pas d'explications ou d'exemples d'où ma question sur le forum.
hello,
vu que tu en es à confondre le delta peak et la capacité de ton pack, c'est que tu n'y connais rien en électrique, je persiste donc à penser qu'un peu de lecture s'impose (surtout s'agissant de lipo).
En tout cas pour moi ça s'arrête là, en restant cool, bonne journée.
