Durée de vie d'un accus de radio
Salut, qu'est ce que c'est comme accus, un NiMh ?
il faut faire des cycles de charge/décharge pour effacer l'effet mémoire, et ainsi récupérer de l'autonomie !
ces cycles se font avec un chargeur(déchargeur fait pour ! moi j'utilise un multiplex MULTIcharger LN-5014, mais je ne fais pas les cycles en auto. D'abord je décharge l'accus jusqu'à une tension de 1V par élément (donc prog 8V pour le pack emmission) sous une décharge de 400mA (j'ai un 2400 mAh), ensuite je recharge avec une intensité de 400mA, puis je redécharge pareil, ainsi de suite pendant environ 4 ou 5 cycles, et je note à chaque fois ce que j'ai déchargé et rechargé.
En général, je recharge au moins 2000 mA à la fin. mon accus a 1 an déjà et va parfaitement bien, je recharge 1200 mA environ après 5 heures de fonctionnement de la radio (tension arrivée à 9,6V sur la radio) !
voilà pour moi
olivier
si tu cycle l'accu ne le fait pas dans la radio c'est risqué car les chargeurs en mode auto peuvent envoyer beaucoup de A et te faire cramer la diode d'entrée.
Trouve toi un deuxième accu et fait ça tranquillement à l'atelier en dehors de la radio.
En plus avec deux accu tu n'auras jamais de mauvaise surprise si tu oublie une charge. :wink:
un accu bien cyclé peut durer plusieurs années, les nimh sont donnés pour 1000 charges alors tu as le temps
bon vol
Moi qui croyait bêtement que l'intéret des accus NiMh résidait justement dans le fait qu'ils n'ont pas d'éffet mémoire à l'inverse du NiCd :roll::wink:
il n'y a pas de diode dans la 10cp, Futaba a bien appris les leçons de la FF9 et la remplacé par un système de fusible électronique. Voir page 15. Ensuite 10 mois de durée de vie il n'y a aucune raison de remplacer ta batterie si elle est correctement cyclée de temps en temps (comme expliqué). Par contre il existe maintenant la possibilité de mettre une lipo ce qui facilite grandement la vie. Pour info, le NiCd est interdit à la vente en Europe depuis quelques années.
Bon vols
Max
il n'y a pas d'effet mémoire sur les Nimh contrairement aux Nicd ou il ne fallait pas rater les premieres charges.
